| NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse |
Thema: Item Profil verlängern (4221 mal gelesen)
schi Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 03.12.2010
erstellt am: 03. Dez. 2010 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrte Cad.de-Community, ich versuch momentan mit NX7.5 was zu erbasteln, aber scheitere an einem Punkt, und wende mich damit an Euch in der Hoffnung, dass Ihr vielleicht weiter wisst : ) Es geht um http://catalog.item24.com/product_info.php?info=p2603_Profil-8-40x40.html folgendes Bauteil, unter "CAD-Daten" kann man es sich runterladen. Es sind zwei Seitenlängen voreingestellt und die dritte die Länge dürfte man verändern können. Leider finde ich diese verlängern Funktion nicht : ( Weiss einer von Euch vielleicht wo ich das machen kann? Mit freundlichen Grüßen Schi
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 03. Dez. 2010 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schi
Hallo Schi, wenn es dir darum geht das Profil zu strecken (normal zum Querschnitt) kannst du: Einfügen -> Offset/ Maßstab -> Offset Face benutzen oder mit einem Extrude bei dem der Auswahlfilter auf Flächenkanten gestellt ist das Profil einfach verlängern. ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schi Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2010 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ultimate AL8.0i, vielen Dank für deine sehr schnelle Antwort! Leider klappt es bei mir mit "Einfügen -> Offset/ Maßstab -> Offset Fläche" nicht, damit kann ich nur den "Deckel" anheben aber der Rest verlängert sich nicht automatisch zum Deckel hin : ( Mit Extrude klappt es auch nicht, wenn ich den Abstand 0 setzt, sagt er mir, dass der eine Körper sich im anderem befindet : ( - Wenn ich "trickse" und als Abstand erstmal 1 wähle und ihn dann auf 0 editier, ist es zwar press dran, aber ich kann sie nicht zu einem Körper machen, da das extrudete ein Körper ist und das Original kein Körper ist ("Hohlkörper"). Vielleicht eine Idee?
Herzlichen Dank, gute Nacht, Schi
erstellt am: 04. Dez. 2010 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schi
Hallo Schi, ja das is so ne Sache, zwei Befehle die fast gleich lauten aber komplett anders funktionieren (Offset Fläche). Den Befehl den du suchst ist etwas weiter unten im Menu. Siehe Bild. Das mit dem Extrude verstehe ich nicht richtig. Könnte wirklich sein das es ein Flächenkörper ist. Benutze mal die Boolsche Operation Vereinigen. Fahre mit dem Cursor über den Körper. Wenn der gehighlighted wird ist es ein Volumenkörper, wenn nicht ein Flächenkörper. Wenn es ein Flächenkörper ist musst du den in einen Volumenkörper umwandeln. Der Befehl dazu heißt Sew oder Zusammenfügen und ist im gleichen Menu zu finden wie der Unite / Vereinigen. Wie der Befehl funktioniert wuirde hier schon oft erläutert -> Suche. Macge die Prüfung / das Umwandeln am besten vor dem Verlängern. ------------------ MfG Alexander [Diese Nachricht wurde von Ultimate AL8.0i am 04. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 04. Dez. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schi
schi Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huhu Ihr zwei : ) Vielen Dank mal wieder für die schnelle Antwort! Es handelt sich um einem Flächenkörper, deswegen hat das "Vereinigen" und die "Offset Fläche" Funktionen nicht funktioniert. Hab jetzt die Längsflächen mit der Deckelfläche "zusammenfügt" - und es funktioniert sowohl die "Offset Fläche" Variante als auch "Fläche abrufen" Variante : ) Vielen vielen Dank Euch beiden für die Mühe! Ein schönes Wochenende, Schi
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000 Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion, "Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 04. Dez. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schi
Hallo, wenn ich mir was von item runterlade, dann als step-file mit der Länge 1. Verlängern geht dann völlig easy mit direkter Konstruktion (ob das in 7.5 immer noch so heißt, weiß ich nicht). Wenn ich das ganze auch noch parametriesieren will, nehme ich die Stirnfläche und extrudiere diese durch den Ursprungskörper hindurch mit der Option "Vereinigen". ------------------ Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schi Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2010 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
