| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Ausschnittvergroesserung und Schraffierter Text (3600 mal gelesen)
muellertz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 122 Registriert: 06.08.2010 NX 10.0.3.5 Teamcenter 11 Windows 7 64-bit
erstellt am: 03. Dez. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe ein Problem bei der Ausschnittvergrößerung. Ich habe einen Schnitt durch ein Teil gemacht, und dort in der Schraffur ein Maß abgesetzt, welches nicht mit Schraffiert ist. Siehe Bild 1 Jetzt habe ich eine Ausschnittvergrößerung aus der Ansicht des Schnittes gemacht und abgelegt. Die Bemaßung ist dann automatisch wieder mit Schraffiert worden. Siehe nächstes Bild. Jetzt frage ich ob ihr das Gleiche Problem habt bzw. wo man was Einstellen kann, das die Bemaßung nicht mit Schraffiert wird, nachdem ich eine Ausschnittvergrößerung mache. Oder ist das wieder ein Bug von UG? Über einen Lösungsansatz würde ich mich freuen. ------------------ MFG Thomas NX 7.5.2.5 Teamcenter 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 03. Dez. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellertz
Hallo Thomas, mir ist nicht bekannt, dass die Schraffurunterbrechung automatisch mit in eine abgeleitete Ansicht übernommen werden kann. So etwas ist für jede Schraffur einzeln festzulegen. Die Frage wäre, ob das Maß überhaupt in beiden Ansichten erforderlich ist, dann spart man sich zumindest etwas Arbeit...
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 03. Dez. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellertz
Hallo, Zitat: Original erstellt von Hightower205: Die Frage wäre, ob das Maß überhaupt in beiden Ansichten erforderlich ist, dann spart man sich zumindest etwas Arbeit...
volle Zustimmung von mir. Meine Devise: Keine doppelten Bemaßungen, womöglich auch noch mit unterschiedlichen Toleranzen. Ansonsten geht die Übersichtlichkeit flöten und der Lieferant weiß nicht, was er machen soll, wenn zwei unterschiedliche Toleranzen gefordert werden. Das wiederum zieht Telefonanrufe nach sich, die es eigentlich nicht braucht. Beim Erstellen einer Einzelheit wird nur die Geometrie vergrößert, weitere Elemente (Bemaßungen, Mittellinien, Schraffurbegrenzungen etc.) werden dabei nicht berücksichtigt. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das was da auf dem Bild für Maße dran sind ist nur ein Beispiel. Ich Bemaße natürlich nicht doppelt. Mir geht es nur darum das das Maß vor dem ablegen der Ausschnittvergrößerung nicht mit schraffiert ist, und nach dem Ablegen der Ausschnittvergrößerung ist das Maß durchschraffiert. Soll heißen er nimmt automatisch die Begrenzung der Schraffur weg.
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 03. Dez. 2010 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellertz
erstellt am: 06. Dez. 2010 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: schau mal in die release notes von Nx 7.5.2....
Falls du damit die Hilfe meinst. Die kannst du vergessen. -Beschriftung automatisch auschließen (Automatically Exclude Annotation) (Bei Auswahl dieser Option ist die Option Beschriftung automatisch ausschließen (Automatically Exclude Annotation) im Dialogfenster Schraffur (Crosshatch) und im Dialogfenster Bereichsfüllung (Area Fill) standardmäßig aktiviert.)
-Textinselrand (Text Island Margin) (Legt den Rand um ausgeschlossenen Text in einer Schraffur oder einem Bereichsfüllmuster fest. Der Rand wird als Prozentsatz der Textzeichengröße berechnet.) Nocheinmal eine genaue Beschreibung des Problems. 1. Ich habe eine Schnittansicht mit Bemaßung in der Schraffur 2. Die Bemaßung ist Ausgeschlossen von der Schraffur quasi eine Textinsel 3. Ich will eine Bohrung durch die Ausschnittvergrößerung heraus ziehen, da die Bohrung zu klein ist. 4. Ich lege die Vergrößerung auf dem Blatt ab. 5. Die Ausschnittvergrößerung ist out of date nach dem Ablegen 6. Nach dem aktualisieren der Ausschnittvergrößerung hat die Bemaßung im Schnitt keine Textinsel mehr. Die Schraffur geht also wieder durch das Maß. Siehe auch die Bilder. So ich hoffe jemand kann mir sagen warum das so ist, und wo ich was Einstellen kann damit das geht.
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 06. Dez. 2010 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellertz
Hallo Thomas, habe es mal nachvollzogen. Es ist genauso wie du es sagst. Habe daraufhin mal NX6 probiert. Da funktioniert es so wie es soll. Auch der View springt nicht Out of Date. Bevor man nun einen Bug vermutet, sollte man mal die Customer Defaults durchforsten, bzw. Siemens fragen. Ich habe es zwar auch mit den Settings von NX6 probiert aber evt. gibt es ja doch eine Einstellung, mit der das Verhalten so ist wie man es erwarten würde. Da ich nicht so der Zeichnungsexperte bin, kann ich dir nicht direkt weiterhelfen. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
