  NX
  Komponenten über Ausdrücke laden bzw. unterdrücken
Autor Thema:  Komponenten über Ausdrücke laden bzw. unterdrücken (4285 mal gelesen)
Olli K.
Sehen Sie sich das Profil von Olli K. an!   Senden Sie eine Private Message an Olli K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olli K.
NX 4 NX 6
erstellt am: 01. Dez. 2010 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich generiere eine Baugruppe über Ausdrücke. In die Oberbaugruppe lade ich mir einen Satz von Ausdrücken, die auf die untergeordneten Komponenten verlinkt sind.
Ist es möglich über entsprechende Ausdrücke auch zu steuern welche Komponenten geladen bzw. unterdrückt werden sollen?
Man kann ja immerhin auch Formelemente über Ausdrücke unterdrücken.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
MfG Olli
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
erstellt am: 01. Dez. 2010 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olli K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
Komponente müssen der BG hinzugefügt sein, dann kannst du mit über Baugruppen--> Komponenten--> Unterdrückungstatus bearbeiten die Komponente über Ausdruck unterdrücken oder Komponente selektieren RMT "Unterdrückung"
Ist bei mir bei NX4 so, vielleicht in NX6 ähnlich
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
CATIA V5R19, div. SPs & HFs
CATIA V5R24, div. SPs & HFs
NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 01. Dez. 2010 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olli K. 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Olli K.!
rechte maustste auf die zu unterdrückende komponente => nach ausdruck unterdrücken, bin mir grade nicht ganz sicher, ob der ausdruck schon existieren muss oder ob du den erst dann erstellst.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!!
Olli K.
NX 4 NX 6
erstellt am: 01. Dez. 2010 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Sache, genau das meinte ich!
Danke!!!
Gelinkte Körper werden aber nicht mit ünterdrückt. Kann ich das auch noch irgendwie einstellen?
Olli K.
NX 4 NX 6
erstellt am: 01. Dez. 2010 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, ich hab´s.
Besten Dank nochmal für die schnellen Antworten!
Olli K.
NX 4 NX 6
erstellt am: 07. Dez. 2010 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab jetzt mal noch ein weiteres Problemchen...
Wenn ich eine Baugruppe lade bei der eine Komponente unterdrückt ist, bleiben die Zwangsbedingungen in der Baugruppe erhalten. Gibt es eine Möglichkeit die Zwangsbedingungen ebenfalls über Ausdrücke zu unterdrücken? Außer einem Ansatz über "Anordnungen" hab ich dazu leider nichts brauchbares im Forum gefunden...
MfG Olli
