| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: DXF-Export funzt nicht (4783 mal gelesen)
Normteildompteur Mitglied Techniker
Beiträge: 307 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 2212 (produktiv) Catia V5R20 (SP7-HF42) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v462.86 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 29. Nov. 2010 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich stehe vor folgendem Problem: wir sind frisch von NX4 auf NX6 umgestiegen und prompt habe ich das erste Problem: wir exportieren DXF-Dateien aus NX-Parts über "2D-Austausch". Ich dachte, ich könnte die alten *.def-Dateien von NX4 übernehmen, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Exportiere ich ein Teil in NX4 in DXF, funzt das ohne Probleme. Tue ich dasselbe unter NX6, erscheint im DOS-Fenster noch das Einlesen der Ansichten, aber dann bleibt das Translating mit Meldungen hängen wie Code: Unknown exception caught in CPart::ReadObjectsDate while calling Read. Object tag #19041
Allerdings nicht bei allen Teilen, manche tuns, andere nicht. Die Export-Logdatei gibt auch keinen Aufschluss, steht nur eine Zeile drin: Code: "Unigraphics NX V6.0 / 2DExchangeReading part: I:\{Dateipfad zum Teil}
Habt ihr ähnliche Erfahrungen damit gemacht? Wenn ja, was hat das Problem gelöst?------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FANUZIR Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 29.11.2010 NX7.5.3.3 MP4 TCUA 8
erstellt am: 29. Nov. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
erstellt am: 29. Nov. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, Fanuzir, aber wie mache ich das? Ich möchte eine Zeichnung exportieren... ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 29. Nov. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Hallo Normteildompteur, benutzt du TCE oder arbeitest du native? Können es geänderte Pfadnamen sein? Umlaute oder sonstige Sonderzeichen im Pfadnamen? Hast Du schon einen Export mit der originalen def-Datei von NX6 probiert? Bei unserer Umstellung auf NX6 klappte der 2D-Austausch eigentlich ganz gut - zumindest nicht mit solchen Fehlermeldungen. Kannst Du testweise ein anderes MP oder MR probieren? Gruß, justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! [Diese Nachricht wurde von justus_ am 29. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Justus, nein, einen exotischen Pfad-/Dateinamen kann ich ausschließen. Wir arbeiten ohne TCE, also native. Originale def-Datei muß ich mal ausprobieren. Testweise andere MP oder MR geht nicht, aber ich kopier mir mal die def-Datei aus dem letzten MR und benutz die... let's see... ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2010 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, also ich hab jetzt mal die Einstellungsdateien aus der MR NX6.0.5 zum Export benutzt. Hat nicht geholfen. Hat jemand noch ne andere Idee? ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FANUZIR Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2010 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
die Zeichnungsansichten im NX sind ja keine wirkliichen 2D Geometrien, sondern eine fixierte Sicht auf die 3D Geomerie. Um sie nach DXF zu konvertieren müssen die Kanten als Curves abgeleitet werden und dann in eine Ebene projiziert werden. Das passiert beim DXF export automatisch (nur zum Verständnis). Du kannst aber den export der "flach gekolppten" Kurvenextraktgeometrie aber auch in ein NX File machen, dann die Linen prüfen und dan erst den DXF export. Gehe zu: File --> Export-->2D Exchange. In den 2D Exchange Options kannst Du einstellen als was der Export erfolgen soll und auch wohin entwerder ins Modeling oder ins Drafting. Im Modeling kannst Du die Zeichnung als "flach geklopptes" Linenmodell sehen und drehen. Für den DXF Export muss es aber im 2D (Drafting) sein. Bei den Splines bin ich mir nicht ganz so sicher und im Moment habe ich kein NX zur Verfügung. Die Splines findest Du im Class Selection Menü: Curves--> Detail filtering--> Splines--> select all. Das umwandeln (simplify Curves)der Splines findest Du in der Curve Toolbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feuerkopf Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 20.08.2007 NX 6.0.5.3
erstellt am: 01. Dez. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
| Projektingenieur (m/w/d) in der Fluidtechnik Schwerpunkt Hydraulik | Die Primetals Technologies Germany GmbH, ein Unternehmen der Mitsubishi Heavy Industries mit Firmensitz in London (Großbritannien), beschäftigt weltweit 7.000 und in Deutschland etwa 450 Mitarbeiter. Als führender Partner für Engineering, Anlagenbau und Lifecycle-Services in der Metallindustrie setzen wir auf innovative und praktikable Lösungen, um unsere Kunden optimal zu unterstützen und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 01. Dez. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, danke für die weiteren Antworten, aber das Problem hat sich (hoffentlich) von selbst erledigt. Das Problem waren nicht die *.def-Dateien, sondern das Problem war Part-spezifisch. Hab das gleiche bei einem anderen Teil probiert und da klappts. Trotzdem Danke für die Hilfe. ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
