  NX
  Steuerung Teilefamilie aus Benutzeroberfläche
PDM Studio 2023: Die Neuerungen der aktuellen Version
Autor Thema:  Steuerung Teilefamilie aus Benutzeroberfläche (2564 mal gelesen)
christian muc
Sehen Sie sich das Profil von christian muc an!   Senden Sie eine Private Message an christian muc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christian muc
Windows XP 64bit
UG NX 7.5
erstellt am: 24. Nov. 2010 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe wieder 3 Fragen zu NX 7.5. In der Hilfe hab ich dazu nichts gefunden,
hoffe Ihr könnt mir etwas weiterhelfen.
1. Wie kann ich einem Ausdruck den relativen Pfad zu einer externen Excel-Tabelle angeben so dass dieser auch auf dem Rechner meines Kollegen bzw. der Datenbank funktioniert?
z.B.: ug_cell_vlookup( "C:\Documents and Settings\...\buchse.xls", "assembly"::Variante, "A1.D100", 2, 0 )
2. Gibt es eine Möglichkeit, bei der Steuerung einer Teilefamilie (Part Family bzw. Spreadsheet) den Umweg über Excel zu vermeiden. Also eine Variantenauswahl aus der NX-Oberfläche zu erzeugen?
z.B.: Aus der zeilenweisen Auflistung der einzelnen Varianten in Excel soll über die Eingabe eines Ausdrucks in NX die gewünschte Variante ausgewählt werden.
3. Braucht man für NXOPen eine extra Lizenz und wenn ja, welche?
Vielen Dank und Gruß
Christian
Konstrukteur (m/w/d) Maschinenbau
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ...
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 24. Nov. 2010 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian muc 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo christian muc!
zu 1:
relativer pfad <=> datenbank??    naja, lassen wir das, jedenfalls kannst du auf umgebungsvariablen zugreifen und du kannst ausdrücke vom typ "string" erzeugen, da sollte sich was basteln lassen, zumindest für's betriebssystem.
zu 2: wenn überhaupt, dann kannst du tf-kinder in nx nur dann erzeugen, wenn du sie in einer bg verbauen willst.
zu 3:
m.w.: ja, heißt (glaube ich) cpp_author, damit kannst du dann die skripte kompilieren. um nx open-proggies ausführen zu können, brauchst du m.w. keine lic.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!!
