| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: A newer version of this part is available since it was loaded... (1708 mal gelesen)
Blendy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 397 Registriert: 15.10.2002 UG NX12 #64 Dell precision 5820 Windos 10 #64
erstellt am: 23. Nov. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, seit wir hier NX6 haben, haben wir Probleme mit dem Zugriff auf Dateinen.
folgendes Problem: ich komme morgens und öffne eine Baugruppe. Meine Kollegen arbeiten ebenfalls an Teilen diese BG. Dann gehe ich in ein Part, um dort schnell mal etwas zu schnitzen oder auch nur, um mal ein Feature oben im Baum als aktuelles Feature zu setzen! Dann bekomme ich die Fehlermeldung: Siehe Bild! Ich kann mit dem Teil nichts mehr machen. Ich bin gezwungen, das nx6 komplett zu schließen und wieder alles auf zu machen!
kennt jemand dieses Problem und weiß Abhilfe?
In nx4 konnte man ja auch an Teilen herumschnitzen, deren Besitzer man nicht war. Man konnte dann eben nicht speichern, was ja ok war. Aber es muß doch möglich sein, an dem Teil zu schnitzen, ein Parasolid zu erzeugen und dann das ganze wieder zu verwerfen, oder? Vielen Dank für Eure Hilfe! ------------------ mit freundlichem Gruß Blendy [Diese Nachricht wurde von Blendy am 23. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 23. Nov. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Hallo Blendy, hmmm, die Meldung ist an sich nicht neu, sollte eigentlich auch nur ein Hinweis sein, dass das Teil inzwischen woanders geändert wurde und deshalb für Dich kein Speichern möglich ist. Das bedeutet, dass Du an dem Teil auch weiter "herumschnitzen" können solltest. Geht das denn nicht mehr? Habe diese Meldung seit NX6 auch schon ein paar mal gesehen - hat aber die Arbeit nicht beeinträchtigt. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ja, das ist das Problem! Man kann nichts schnitzen! Ich bestätige ok und danach wird alles wieder zurückgedreht! Also ich will einen draft erzeugen, geb' noch Richtung und Kanten an, sag dann "ok", um aus dem Draftbefehl rauszukommen und dann kommen diese Meldungen (siehe Bilder) und das Teil befindet sich wieder im Zustand vor dem Draft. Das gleiche, wenn ich mal hoch will im Navigator und ein Formelement zum aktuellen machen will. NX6 regeneriert eine Weile (kostet also auch noch Zeit!) und bricht dann mit der gleichen Meldung ab! Nach "ok" bin ich wieder ganz unten im Modellnavigator. ------------------ mit freundlichem Gruß Blendy [Diese Nachricht wurde von Blendy am 23. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 23. Nov. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Hallo Blendy, wenn diese Meldung auftritt musst du normalerweise nur die Datei, die geändert wurde, schließen und erneut laden. NX muss eigentlich nicht beendet werden. Du kannst die Meldung in den Customer Defaults auch komplett auschalten (siehe Bild), dann kannst Du wie bisher arbeiten Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2010 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andre, Danke für diesen Tip! Das heißt also, dass ich diese Meldung dann nicht mehr bekommt und ganz normal ändern jedoch nicht speichern kann, falls ein anderer die Datei besitzt, richtig? ------------------ mit freundlichem Gruß Blendy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Hallo, Zitat: Das heißt also, dass ich diese Meldung dann nicht mehr bekommt und ganz normal ändern jedoch nicht speichern kann, falls ein anderer die Datei besitzt, richtig?
ja genau, habe es ausprobiert und bei mir hat NX erst beim Speichern gemeckert. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo André,
Zitat: wenn diese Meldung auftritt musst du normalerweise nur die Datei, die geändert wurde, schließen und erneut laden. NX muss eigentlich nicht beendet werden.
Ähnliches Problem: mein Team-Kollege informiert mich, dass ich ein Part schließen und wieder öffnen sollte, da er etwas an diesem Part geändert hat. Dies will ich tun und schließe die Datei. Beim Wiederöffnen bekomme ich dann die im Bild gezeigte Meldung! Ich komme mir dann immer vor, als wenn NX mich auf den Arm nehmen will! Mir bleibt echt nur das Herunterfahren der ganzen Sitzung! Zitat:
Leider können wir auch die customer defaults nicht ändern, da sie gesperrt sind! ------------------ mit freundlichem Gruß
Blendy [Diese Nachricht wurde von Blendy am 24. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Hallo Blendy, Zitat: Leider können wir auch die customer defaults nicht ändern, da sie gesperrt sind!
Irgendjemand muss doch Zugriff auf die Cust.-Def. haben (IT?). Wenn es für euch ein besseres arbeiten ist, sollte diese Einstellung geändert werden, ist immerhin auch ein Kostenfaktor jedesmal Teile oder sogar NX schließen zu müssen. Vom Frust will ich gar nicht erst reden. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Triumphator Mitglied
Beiträge: 92 Registriert: 28.01.2010 NX6 TcX3 NX7.5
erstellt am: 25. Nov. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
| Konstrukteur (m/w/d) | Steigerwald Strahltechnik GmbH ist ein mittelständischer High-Tech-Spezialist im Raum München. Unsere sensationelle Schweißtechnologie nutzt die spektakuläre Kraft von Elektronen, um metallische Bauteile mit höchster Präzision zu fügen oder deren Oberflächen zu bearbeiten. Ein tolles Team von über 70 Spezialisten der Elektronenstrahltechnologie entwickelt, plant und baut ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 26. Nov. 2010 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
