| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: NX7.5+Win7=Excel2007-Problem!?? (3568 mal gelesen)
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 22. Nov. 2010 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten tag ich habe im einsatz: nx7.5.2 / windows7 / excel 2007 die verbindung in nx7.5 mit excel 2007 funktioniert nicht, es erscheint ein fehler. kannt jemand das problem? hat jemand dieses konfiguration erfolgreich im einsatz? bei nx4 / xp / excel 2003 musste ja nur die sicherheitsstufe im excel angepasst werden, nützt hier aber nichts.... ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael1962 Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 10.11.2006 WindowsXP x32 /SP3 /x64 Windows7 x64 UGNX 7.5.4mp02 / TC 2007.2.2 UA prod. Server 2003, 2008, 32 und 64 bit Oracle v10x, v11x
erstellt am: 22. Nov. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
erstellt am: 22. Nov. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005 +Tc8.1 Patch6 +BCT V13.1.0. +Inspector NX/Neutral +NX6.0.5.3 MP10 ++ NX8.0.1 im Test ++ Tc9.1 im Test ++ BCT 14.1 im Test HP Workstation xw8600 Intel Xeon 2.8GHz NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 22. Nov. 2010 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
erstellt am: 23. Nov. 2010 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo mäd mäx >>hast du das nur in Verbindung mit NX7.5? ja >>Oder auch mit der Office-Live-Integration in Teamcenter? mit teamcenter geht das excel, aber nur im temcenter selber, nx über tc gibt wiederum das gleiche problem... oder habe ich mit "Office-Live-Integration" was falsche verstanden? ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 09. Dez. 2010 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lösung: bei der installation von excel2007 wurde ein installationsteil vergessen, dieser wird zwingend benötigt: "Gemeinsam genutzte Office-Features"! vieleicht hat mal jemand das gleiche problem.... ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kurzer3006 Mitglied Mitarbeiter CAx Management
Beiträge: 1 Registriert: 27.08.2013
erstellt am: 27. Aug. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo Liebe User-Gemeinde, Ich habe fast exakt dasselbe Problem wie "Sirus". Nur arbeite ich zur Zeit noch mit NX4 statt wie beschrieben NX7.5. Als ich vergangene Woche ein Mutterteil öffnen wollte um dort die Teilefamilie zu bearbeiten, bekam ich auch die Fehlermeldung "Verbindung zu Excel-Ereignissen ist fehlgeschlagen". Ich arbeite wie gesagt, mit NX4 und Excel 2007. Kann mir da vielleicht jemand weiter helfen? Oder ist es die selbe Problemursache wie von "Sirus" beschrieben? Vielen Dank im Voraus! Beste Grüße Kurzer3006! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 27. Aug. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
>>NX4 und Excel 2007 >>Kann mir da vielleicht jemand weiter helfen? Oder ist es die selbe Problemursache wie von "Sirus" beschrieben? Such doch mal in der Online-Hilfe, ob die Kombination überhaupt unterstützt wird. Wurde NX4 nicht VOR 2007 heraus gegeben? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neo-ah Mitglied Admin
Beiträge: 13 Registriert: 17.06.2008 up to w10+ wServer x86 x64 Precision Poweredge DSL LAN VPN VNC NX TCe SVN CVS VMware vSphere
erstellt am: 27. Sep. 2013 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: >>NX4 und Excel 2007 >>Kann mir da vielleicht jemand weiter helfen? Oder ist es die selbe Problemursache wie von "Sirus" beschrieben?
Kann auch am nicht aktiven oder registrierten ug.xla liegen. Hatte mal den Fall das das zwar in den Excel Optionen > Addon registriert war, aber der Haken bei ug.xla fehlte. Sollte es nicht registriert sein, dann das ug.xla im UG root directory der NX installation im Excel registrieren.
