| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Nach Add Component Teil im Hide (1818 mal gelesen)
Herman-Monster Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 04.11.2010 NX 7.5.1.5. englische Oberfläche
erstellt am: 18. Nov. 2010 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, was mach ich falsch wenn nach „Add component“ das eingefügte Teil im Hide landet. Positioniert wird das Teil über „by constraints“ dabei ist es auch sichtbar. Nach Abschluss der Positionierung ist es dann weg. Was man noch anzumerken ist, ich habe nur die Daten im Show die ich benötige, über die Funktion „Show Only“. Gruß Herman-Monster
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 18. Nov. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herman-Monster
Zitat: Original erstellt von Herman-Monster: Hallo,was mach ich falsch wenn nach „Add component“ das eingefügte Teil im Hide landet. ... Gruß Herman-Monster
ohne rücksicht auf verluste?? du arbeitest nach catia-methode. gewöhn dir das arbeiten mit layern und reference sets an. hmm, was bitte ist "show only"? hab leider nur nx5, kann also die höhreren versionen nicht überprüfen, aber in 10 jahren ug ist mir so ein sichtbarkeitsfilter noch nicht untergekommen, da musste immer noch min. ein geometrietyp definiert werden. HTH!! (ich hoffe es wirklich! )
erstellt am: 18. Nov. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Triumphator Mitglied
Beiträge: 92 Registriert: 28.01.2010 NX6 TcX3 NX7.5
erstellt am: 18. Nov. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herman-Monster
erstellt am: 18. Nov. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 18. Nov. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herman-Monster
erstellt am: 18. Nov. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herman-Monster
ja, nee, is klar!! wenn man(n) ein wenig geduld beweist und auf den erklärungstext, der neben dem mauszeiger erscheint, kriegt man die erklärung präsentiert: hides all but the selected component, d.h. in der kosequenz auch alle später hinzugefügten. da wird ja sogar das besitzende assembly ausgeblendet!! noch mal, in nx gibt's layer und reference sets, damit kann man dauerhaft arbeiten. alles andere ist nur zum kurzfristigen zeigen (oder auch nciht zeigen) zu gebrauchen. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2010 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbking, der Hinweis mit dem besitzenden Assembly war gut. Wenn ich das wieder Show setze ist alles sichtbar. Nur um dich zu beruhigen, es soll nur eine kurzfrist Lösung sein und da möchte ich nicht in den Layern rumkramen. Da hat wohl der Entwickler nicht mitgedacht. Workaround der funktioniert ist Hide auf die gewünschte Komponente mit Shift+Strg+B das Hide/Show invertieren. Neu´eingefügtes Teil bleibt dann im Show. Weiss jemand wie man das als Macro aufzeichnet und einbindet. Gruß Herman-Monster
bbking Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2010 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herman-Monster
