| On-Demand-Webinare zu Additive Fertigung (NX,Additive Fertigung) |
Thema: Navigationsmenü rechts poppt nicht mehr auf. (part navigator) (1964 mal gelesen)
eSKa Mitglied Dingenskirchen
Beiträge: 15 Registriert: 30.09.2003
erstellt am: 11. Nov. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verwende NX4. Habe gestern irgendetwas verstellt, so dass die Menüleiste (rechts) nicht mehr erscheint. Ich meine diese Leiste rechts, wo der Part- oder Baugruppen-Navigator enthalten ist. Die kann man ja mit dem "pin" festmachen, oder sie blendet sich immer ein oder aus, wenn man mit der Maus an die rechte Bildschirmkante kommt. Bei der Suche in den aktuellen Foren wurde ich leider nicht fündig. Würde mich über eure Hinweise wahnsinnig freuen. lg, eSKa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 SW2017 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 11. Nov. 2010 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eSKa
Hallo eSKa, schaue mal hier nach --> Voreinstellung --> Anwenderschnittstelle, da kannst du zum Beispiel Fensterposition zurückstellen (falls du ein Undock gemacht und das Fenster liegt irgendwo im "Niemandsland". Wichtig ist auf jeden Fall den Haken bei Layout beim Beenden speichern setzen, damit deine Einstellung auch gespeichert wird. Den Haken kannst du auch rausnehmen, wenn du mit deiner Einstellung zufrieden bist, es kommt dann bei einem Neustart immer deine alte Einstellung. In der Ressourcenleiste kannst du einstellen, ob die Seiten automatisch auftauchen sollen, wenn du mit der Maus drüber fährst. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2010 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Reaktion. Ich habe nun im Menü Voreinstellung/ Anwenderschnittstelle den Karteireiter "Ressourcenleiste" so eingestellt wie oben beschrieben (war übrigens ohnehin so eingestellt). Es taucht dennoch kein Menü rechts auf... Den Haken für "Layout beim Beenden speichern" habe ich nicht gesetzt, aus bekanntem Grund. Damit man nicht die mühsam zusammengefrickelte Oberfläche zerschiesst, in einem unbedachten Moment ... Bin ratlos. ------------------ Schönegrüße! eSKa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Maschinenbau (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte. Du möchtest dein Potenzial ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 11. Nov. 2010 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eSKa
...suchst du "ansicht / ressourcenleise anzeigen.." ? ps: es gibt diesbezüglich noch eine wichtige option: "voreinstellung / anwenderschnittstelle / ressourcenleiste / seiten tauschen autom. auf" >> deaktivieren!!!!! ------------------ gruss urs [Diese Nachricht wurde von Sirus am 11. Nov. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Sirus am 11. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
