| SST next.step, Bad Lippspringe | Kostenloses Event für aktuelle Themen und Trends entlang der digitalisierten technischen Wertschöpfung |
Thema: Mittellinie editieren NX5 (3300 mal gelesen)
MW1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 03.03.2010 NX(UG), Solid Works, Inventor
erstellt am: 11. Nov. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute! Gibt es den keine Möglichkeit, die Mittellinienlängen zu editieren? Spezieller Fall: Hab eine Halbkreisfräsung, wo ich die Mittellinie in dem Bereich wo kein Kreis ist stutzen will. In Inventor, Solid Works hab ich die Mittelinien einfach mit dem Cursor beliebig gezogen. THX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 11. Nov. 2010 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MW1
hallo MW1! in nx kannst du mitellinie imm drafting nur über die festgelgten abstände ändern, also über die "Maße" A, B, C usw. die im Dialog erscheinen, wenn du einen doppelklick auf die mittellinie machst. alternative: linie einzeichnen und als linienfont "mittellinie" formatieren. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 11. Nov. 2010 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MW1
...in nx7.5, evtl. sogar schon nx7 oder nx6, kannst du auch einfach an den mittellinien "ziehen"... welche version hast du? oh, habs gesehen nx5... da gehts noch nicht! (profil noch ausfüllen) ------------------ gruss urs [Diese Nachricht wurde von Sirus am 11. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Triumphator Mitglied
Beiträge: 92 Registriert: 28.01.2010 NX6 TcX3 NX7.5
erstellt am: 12. Nov. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MW1
In der NiXe No. 5 geht das noch nicht, erst ab NX 6. Als Alternative kannst du einen Offset-Mittelpunkt erstellen, dort kannst du verschieden Optionen einstellen, unter anderem Mittellinie mit Verlängerung. Mit "horizontal" bzw. "vertikal" und einem Wert von z.B. "0.01" bzw. "-0.01" kommst du dann zu einem brauchbaren Ergebnis. grüße Meinolf @bbking: es tut sich was im Paradies ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2010 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MW1
