| Präsenztraining: Solid Edge Basis Sequentiell - 71101 Schönaich |
Thema: Ausdruck 2x Linken (1992 mal gelesen)
UG-Maxe Mitglied Admin / Konstrukteur
Beiträge: 179 Registriert: 25.10.2006
erstellt am: 09. Nov. 2010 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wir haben folgendes Problem: Wir haben in einer Baugruppe 2x die gleiche Feder verbaut. Die Ausdehnung der Feder steuern wir indem wir den Ausdruck der Feder in die Baugruppe linken und dort ändern. Jetzt ist es so das die beiden Federn in der Baugruppe 2 unterschiedliche Längen haben. Geht sowas mit Linken des Ausdruckes ich steure ja nur das eine Teil das eben 2x verbaut ist ??? Wie löst ihr das oder würdet ihr das lösen. DANKE !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 09. Nov. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
Wir machen aus einer Feder eine Baugruppe. Sie besteht aus den beiden Federenden als Einzelteile. Ihr Abstand zueinander kann dann in der Baugruppe über die variable Positionierung (so heisst das in NX4) beliebig verändert werden. Für die Darstellung auf der Einzelteilzeichnung (falls nötig) wird in der Federbaugruppe dann nochmal ein Modell erzeugt welches die Feder in entspannter Situation (extra Referenzset und Layer) für die Zeichnung zeigt. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 09. Nov. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
ja, wird sie. aber das vcp (varaible component position) kann quasi von oben runter die position der komponenten der unterbaugruppe IN der unter-bg verändern. ist in der online-hilfe zu nx eigentlich ganz gut erklärt, anhand einer aufspannung mit pneumatik-zylindern, für die unterschiedliche endpositionen benötigt werden. die zylinder-bg ist immer die gleiche, und mittels vcp wird in der ober-bg (!!) die position des kolbens für jede instanz der zylinder-bg neu berechnet. wurde hier auch schon mehrfach diskutiert. HTH!! tante edit sagt: sch§$%& wenn man keine koordination hat!! [Diese Nachricht wurde von bbking am 09. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 09. Nov. 2010 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
Hallo, da hämg ich mich doch gleich mal dran... wie ist denn das mit der Performance?? Wir haben unter NX2 durchaus Probleme, wenn die mit mit vcp individuell veränderte Unterbaugruppen Position in tieferen Baugruppen Ebenen mehrfach (so 10-12mal) auftaucht. Ist das auch unter NX2++ noch so? Danke für ne Info ! Gruß ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2010 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
hallo eineisbaer! du weißt doch, wir arbeiten mit nx, d.h. wir haben keine probleme, wir stehen immer neuen herausforderungen gegenüber!! von der stabilität sollte es mittlerweile keine herausforderungen mehr geben, aber ein performancefresser ist es alle mal. ist ja auch nachvollziehbar, schliesslich muss die ober-bg hingehen und alle positionen neu berehcnen, unabhängig davon ob sich die lage im raum geändert hat. ohne vcp betrachtet die ober-bg ihre komponenten ja quasi als eine art container, der als gesamtes starrkörper-system positioniert werden muss. was die einzelnen komponenten der unter-bg treiben, interessiert die ober-bg in dem moment nicht. und das ist bei vcp genau umgekehrt => workload für den rechenknecht. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 179 Registriert: 25.10.2006 NX 10
erstellt am: 09. Nov. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hermes Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 09. Nov. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
wir wenden für massvariable Teile (Federn, Stangenscharniere, Drehriegel ...) "deformable parts" an. Bedingt dass die Teile entsprechend modelliert werden. Wenn man diesen Aufwand nicht treiben kann bzw. will dann sind "Alternate Representations" eine gute Lösung; Diese setzen seinerseits ein Datenverwaltungstool voraus das damit umgehen kann (z.B. Teamcenter ------------------ mit freundlichen Grüssen Toni [Diese Nachricht wurde von Hermes am 09. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
Klasse BB! diese Wahrheit haste wirklich prächtig verpackt ! Aber wie sieht das aus mit Anordnungen, damit ließe sich ja vielleicht auch das Feder Thema abwickeln. Es müssen halt alle gewünschten Anordnungen im verbauten Teil bereits generiert worden sein. VCP ist da sicher bequemer, aber inperformant.... schöne Grüße! ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ja das mit den Def. Formelementen habe ich mir auch schon gedacht aber geht das denn auch mit 2 verschiedenen Zuständen an 2x dem gleichem Teil. So jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Ich Linke den Ausdruck nicht von einem Einzelteil wie der Feder nach oben sondern von einer untergeordneten Baugruppe. Dort Linke ich ein Verknüpfungsmaß nach oben. Diese Baugruppe ist jetzt 2x verbaut mit 2 verschiedenen Zuständen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2010 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
"deformable parts" könnnen beliebig oft in eine Baugruppe eingesetzt werden; Jede Instanz kann eigene Parameter aufweisen. NX technisch sind "deformable parts" gelinkte Körper; Die veränderbaren Variable müssen definiert werden; dise erscheinen dann in einem entsprechenden Dialog ------------------ mit freundlichen Grüssen Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 09. Nov. 2010 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
Interessantes Thema, da will ich auch mal...! Wir lösen diese Herausforderung genau wie Hermes, allerdings muss man auch hier sagen: zum Nulltarif gibt´s das auch nicht. Heißt, dass auch dieses Werkzeug im selben Baugruppenknoten in Maßen (und nicht Eimerweise) eingesetzt werden sollte. Und: Erst Komponente verknüpfen, dann verformen. Und: Baugruppenknoten, in dem das deformierte Teil erzeugt wird, beim Verformen zum dargestellten Teil machen. Nur aktives Teil im nächsthöheren BG-Knoten gibt gern mal Probleme beim nächsten Ladevorgang... Zitat: "... fixed in NX6.0.5.3 MP4..."
- wir testen gerade... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 09. Nov. 2010 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
Zitat: Original erstellt von UG-Maxe: ... Wir haben in einer Baugruppe 2x die gleiche Feder verbaut. Die Ausdehnung der Feder steuern wir indem wir den Ausdruck der Feder in die Baugruppe linken und dort ändern. Jetzt ist es so das die beiden Federn in der Baugruppe 2 unterschiedliche Längen haben. Geht sowas mit Linken des Ausdruckes ich steure ja nur das eine Teil das eben 2x verbaut ist ??? ....
Dass es so nicht gehen kann ist glaub ich klar, wie soll derselbe Ausdruck (in der Feder) unterschiedliche Werte annehmen können ? Deformable Parts sind hier, wie bereits beschrieben das Mittel der Wahl. Ist aber - insbesondere bei Federn (Helix) - eine echte Performancebremse. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Triumphator Mitglied
Beiträge: 92 Registriert: 28.01.2010 NX6 TcX3 NX7.5
erstellt am: 10. Nov. 2010 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: Deformable Parts sind hier, wie bereits beschrieben das Mittel der Wahl. Ist aber - insbesondere bei Federn (Helix) - eine echte Performancebremse.
Ab der NX 6 kann man ja mehrere Volumenkörper in einer deformierbaren Komponente haben. Ich könnte mir vorstellen, das es oft ausreichen würde, nur die Start- und Endwindung darzustellen. Das würde sicherlich was bringen in Hinsicht auf die Performance.
Ich habs aber noch nicht getestet. grüße Meinolf
