| SPC-Bemassung direkt in Siemens NX (NX), eine App
Thema: Reference Set (3349 mal gelesen)
VeronikaR Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 07.09.2010
erstellt am: 09. Nov. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX-Profis Ich habe 2 Probleme mit den Reference Sets: 1. Ich habe ein Modell in dem sich ein Linienmuster befindet. Das Linienmuster wird dazu verwendet, dass wenn sich die Länge eines Anfahrschutzes ändert, auch die Stützen dementsprechend mehr werden (was soweit Problemlos funktioniert). Jetz gibt es jedoch 2 Einbaulagen (rechts und links), dementsprechend habe ich 2 Reference Sets erstellt. Mein Problem ist jetz jodoch, dass wenn ich meinen Anfahrschutz länger mache sind die Stützen, die dann mehr sind nicht in den Reference Sets. Hat jemand eine Idee, wie man dieses Problem lösen könnte? 2. Wenn ich ein Modell in einer Baugruppe mit einem Reference Set (sagen wir "links") verbaue und ich dass Reference Set dann nachträglich auf "rechts" ändere und die Baugruppe dann Speichere und schließe, ist das Refernce Set beim nächsten Öffnen wieder das ursprünglich eingebaute (also Links). Hat jemand eine Idee, wie ich das Speichern kann (also dass es dann "Rechts" bleibt????)???? Was ich vielleicht dazusagen sollte ist, dass wir mit PLM arbeiten. Schon mal danke für die Hilfe LG Veronika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 09. Nov. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VeronikaR
hallo VeronikaR! zu 1.: works as designed wäre die antwort der hotline. neu erstellte körper werden nicht automatisch in ein manuell erzeugtes ref sets zugeordnet, dass mußt du von hand nachpflegen. wenn dass ca 23x am tag vorkommt könnte man ggf. drüber nachdenken ein makro aufzuzeichnen, so dass z.b. die korrekte auswahl der körper und des gewünschten ref sets beschleunigt wird. ist aber nicht meine spielwiese, von daher kann ich dir nicht sagen ob die idee wirklich sinn macht. zu 2.: ladeoptionen? berechtigungen im pdm-system? HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VeronikaR Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für die Antwort. Zu Punkt 2: also in den Ladeoptionen im PLM gibt es zwar "Refernce Set" aber da gibts es keine Auswahl. Jedoch wäre eine Lösung in diesem Punkt für die Ganze Firma sehr wichtig... Gibts vielleicht da noch Ideen/Tipps Ihrerseits?? Danke Mlg Veronika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2010 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VeronikaR
hmmm, da muss ich leider passen, ich "kenne" (von anwenderseite) nur TeamCenter, mit anderen plm-anbindungen habe ich mich nicht mit rumschlagen "dürfen". damit würde ich mich vertrauensvoll an die leute wenden, die das ganze installiert und eingerichtet haben. dass sollte kein allzu großer klärungsbedarf sein, die frage sollte eine kompetente hotline in 1 -2 tagen beantworten. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VeronikaR Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2010 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wipc3d59 Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 66 Registriert: 24.06.2008 Siemens NX11.0.2.7 MP13 Siemens NX1988 (Test) ECTR 4.6 DSC Software AG Windows 10 HP Workstation z4 Intel Xeon W-2135 3,7GHz 32 GB Ram, Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 09. Nov. 2010 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VeronikaR
Hallo VeronikaR, ich arbeite mit ECTR, dem Nachfolger von PLM++. Unsere Ladeoptionen sind gleich. Bei mir wird das Reference Set aber beibehalten. Dann könnte es an den UG-internen Ladeoptionen liegen. Ich habe das gerade mal ausprobiert. In den UG-Ladeoptionen sollte "AS SAVED" ganz oben stehen. Gruß Thorsten [Diese Nachricht wurde von wipc3d59 am 10. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VeronikaR Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2010 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
