| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Wie die Tangentenstetigkeit von Flächenverbänden prüfen. (3817 mal gelesen)
Herman-Monster Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 04.11.2010 NX 7.5.1.5. englische Oberfläche
erstellt am: 04. Nov. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier und habe leider nichts durch die Suche gefunden, sollte es was geben Sorry schon mal. Mein Problem: Ich möchte die Flächenqualität für eine Skin (ich hoffe das heißt bei NX auch so) überprüfen, genauer gesagt die Tangentenstetigkeit und auf Lücken. Eine visuelle Analyse über die Reflection-Funktion ist mir zu Anwenderfehler behaftet, hier kann ich schnell einen Knick übersehen. Ich hätte eine gern Funktion wie in CATIA den Connect-Checker. Die mir genau sagt das ich Knicke habe und wie groß diese sind. Die Funktion Examine Geometry… hilft mir auch nicht weiter da mir gesagt wurde das diese nur separate Flächen zueinander analysieren kann, Jedoch eine Skin mit mehreren Zellen nicht. Besten Dank schon mal an alle.
Gruß Herman-Monster
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 04. Nov. 2010 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herman-Monster
meine katja und ich die Skin gibts nicht die Vokable kannst du schon mal löschen. Es gibt einen vernähten Flächenkörper der sich gleich verhält. zu Analyse: : Die Funktion Examine Geometry… hilft mir auch nicht weiter da mir gesagt wurde das diese nur separate Flächen zueinander analysieren kann, Jedoch eine Skin mit mehreren Zellen nicht. -quatsch : alles auswählen und go... ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe.a leider ist das nicht die ganze Warheit, oder ich bin zu blöd, für Smoothness bekomme ich "No Result" und die ganze Geo ist grün hervorgehoben. Das ist alles. Ach gibts auch einen denglischen Ausdruck für "vernähten Flächenkörper". Gruß Herman-Monster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 04. Nov. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herman-Monster
erstellt am: 04. Nov. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moldwizard Mitglied Molddesigner im Spritzguss
Beiträge: 22 Registriert: 11.05.2010 NX6, optional Moldwizard
erstellt am: 05. Nov. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herman-Monster
erstellt am: 05. Nov. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Moldwizard, nachdem das Wertfenster mit den Unstetigkeiten aufgeht diese minimieren, im Dialog Angle Daviation aktivieren und Apply ausführen. Stachel = Knick, kein Stachel = tangentenstetig Gruß Herman-Monster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2010 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herman-Monster
