  NX
  Farb-Code-Übergabe NX4 nach NX7.5
NX Logikeditor Tutorial für Anfänger , ein Kurs
Autor Thema:  Farb-Code-Übergabe NX4 nach NX7.5 (2519 mal gelesen)
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
erstellt am: 29. Okt. 2010 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
die farb-nummern wurden ja auf nx7.5 (oder nx6) überarbeitet.
nach de migration aus nx4 auf nx7.5 habe ich 2 möglichkeiten, beide stellen mich nicht zufrieden:
1. ich übernehme die alten farbpalette, und verzichte auf das neue farbkonzept.
2. ich übernehme die neuen standard-farben, somit erhalten alle daten nach den neuen frabnummer eine ander farbe.
gibt es eine art farb-vergleichstabelle (farbe 10 = 35), wo ich nach der migration,
die alten teile mit den neuen farbcodes auf nx7.5 anheben, resp. "mappen" kann.
der farbcode würde mir schon reichen, diese könnten ja in einem journal "verarbeitete" werden.
andere idden?
gruss urs
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 29. Okt. 2010 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
ideen:
hast du viele Altdaten die wiederverwendet werden -> nutze die alte NX4 cdf
hast wenig / keine Altdaten die wiederverwendet werden -> nehme die neue cdf
Welche Vorteile hat die neue? -> sind doch nur andere Farbnamen, meistens alte RGB Werte mit neuem Namen
Mit den Farben (ärger) haben wir doch schon in jeder 2ten Nx Version Änderungen.
Also  nutze die alte NX4 cdf keine migration alles beim alten lassen.
Nichts ändern ist allerdings langweilig ;-)
uwe.a
Sirus
erstellt am: 08. Nov. 2010 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weitere ideen?
gruss urs
Sirus
SolidWorks2022
erstellt am: 10. Nov. 2010 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
habe eine gute lösung gefunden,
wenn es jemanden interessiert, werde ich ein kurze beschreibung
reinstellen...
gruss urs
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 10. Nov. 2010 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Sirus!
ich will!!
Sirus
SolidWorks2022
erstellt am: 10. Nov. 2010 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anpassen_Farbpalette.pdf
ok, im anhang
wichtig: es ist keine perfekte anleitung,
es sind lediglich meine notizen für das nachste mal....
gruss urs
