| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Bemaßungen in der Zeichnung ändern (9190 mal gelesen)
Hans1984 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 29.10.2010
erstellt am: 29. Okt. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit NX6 und möchte im Drafting die Bemaßungen ändern. Anstatt des Zahlenwertes soll ein Text eingefügt werden das heißt die Ziffern sollen gelöscht werden. Wie bekomme ich das hin? ich weiß das es bei älteren Versionen funktionierte und hoffe nun auf Lösungsvorschlege für NX6. Vielen Dank schonmal im Vorraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 SW2017 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 29. Okt. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans1984
Hallo Hans, vielleicht funzt es ja ähnlich wie in NX4. Hier muss die Zahl selektiert sein, dann Bschriftungseditor öffnen; Zahl nochmals selektieren und ändern. Die andere Möblichkeit war über Bearbeiten--> Annotation--> Text; Zahl selektieren und ändern. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 29. Okt. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans1984
Hallo, Hans, funktioniert immer noch genau so. Bearbeiten - Text - Maß anklicken - Text überschreiben - !wichtig! Meldung lesen und verstehen !wichtig! - Maß fertig editieren. Wenn der Menüpunkt Bearbeiten - Text nicht existiert, dann versuche Bearbeiten - Beschriftung - Text. Und wenn der Menüpunkt wieder nicht da sein sollte, dann gehst du in den Rollen (zu finden in der Sidebar) auf "Erweitert + vollständige Menüs" und fängst anschließend wieder beim ersten Punkt in meinem Post an. HTH & schönes Wochenende ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans1984 Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2010 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
