| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Bauteil vernetzen (4684 mal gelesen)
Nina013 Mitglied Kunststofftechnikerin - Konstruktion/Simulation
Beiträge: 55 Registriert: 15.01.2008 NX 4.0.0.25, Autodesk Moldflow Insight 2010 R2, Cadmould 3D-F 4.50a, Sigmasoft
erstellt am: 14. Okt. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 14. Okt. 2010 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina013
Hallo, bin kein Experte, was FEM unter NX angeht, aber ich versuche es mal (aus dem Gedächtnis heraus). Gehst du unter Start auf Andvanced FEM. Eine neue Datei (.fem glaub ich) wird verlangt bzw. angelegt. Du musst darauf aufpassen, dass du in dieser Datei dein Netz erstellst (im UG-Master geht es nicht). Anschließend kannst du den Befehl "Netz erstellen" aus dem Menü auswählen, aber natürlich nur, wenn die FEM-Anwendung (zu finden im Menü "Start") aktiv ist. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 14. Okt. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina013
>>wie kann ich dieses exportieren? Was meinst Du jetzt mit "exportieren"? Arbeitest Du mit Teamcenter? Sonst ist es ja wohl eher so, dass Du Dein FEM-Programm startest und die Datei dort IMPORTIERST. Es wäre hilfreich, wenn Du Dein Benutzerprofil ergänzt und schreibst, mit welchen Programmen Du arbeitest. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte das Netz, welches ich im UG generiert habe - exportieren und in Moldflow importieren. Leider lässt sich die Netzqualität bei Moldlfow nur durch aufwendiges reparieren beeinflussen. Ich möchte testen ob die Netzqualität im UG besser ist und somit der Arbeitsaufwand in Moldflow minimiert werden kann. In Moldflow kann ich folgende Dateitypen importieren: unv, ans, nas, pat, fem Ist es also möglich das Netz in einem dieser Formate zu exportieren? LG Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina013
Hallo, du kannst zunächst mal schauen, ob du in den NX-Menüs irgendwo eine Exportfunktion für Netze findest (Datei - Exportieren ???). Wenn nicht, dann kannst du versuchen, das .fem-File, das von NX erzeugt wurde, in deine Software einzulesen. Keine Ahnung, obs geht, der Versuch kann ja nicht schaden. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2010 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem liegt darin, dass nx das Bauteil automatisch als .sim file abspeichert, wenn ich das bauteil unter start-anwendungen-fem umwandle. wie kann ich das bauteil als .fem-file speichen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfx-toxic.de Mitglied Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 15. Okt. 2010 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina013
VanDeCook Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 28.03.2011 NX 7.5 Win XP 64 bit Intel DUO CORE E6600 2,4 GHz 7GB DDR2 Nvidia Quadro FX3500
erstellt am: 28. Mrz. 2011 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina013
Also ich arbeite erst seit kurzen mit UG. Aber eins kann ich jetzt schon sagen, das Vernetzungstool ist nicht der hit für komplexere Geometrien. Für einfache Geometrien funktionieren denke ich die Automatiken noch ok, aber sobald es darum manuell zu vernetzen werde ich echt Ich bin nämlich vorbelastet von Hypermesh. Das Programm ist denke ich das wahre zum Vernetzen. In Hypermesh hast du auch viele Möglichkeiten für andere Solver zu exportieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2011 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina013
Hallo, ich sags mal so: Manche Kollegen kommen zu mir (NX-Arbeitsplatz) und wollen ein Netz nach ihren Wünschen erstellt haben, welches sie aber dann später in ihrer eigenen Software weiter verwenden wollen. Das Netz erstellen sie deshalb nicht gleich in ihrer Software, da das was sie wollen entweder nicht möglich ist, oder erheblichen Aufwand verursacht. Außerdem können manche Geomentrien überhaupt nicht vernetzt werden und keiner weiß warum. In NX ging das Vernetzen bisher immer problemlos, nach den Wünschen der Kollegen und mit überschaubarem Aufwand. Also so schlecht kann der Vernetzer gar nicht sein. Über die Usability des ganzen kann man an der ein oder anderen Stelle natürlich diskutieren. Aber ich bin der Meinung, dass wenn man weiß, was man tut (und die Software zu bedienen weiß), man auch bei komplexen Geometrien relativ schnell und mit überschaubarem Aufwand auf vernünftige Ergebnisse kommt. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
