  NX
  Probleme mit Rollen NX7.5
Solid Edge | Generatives Design
Autor Thema:  Probleme mit Rollen NX7.5 (1703 mal gelesen)
Ultimate AL8.0i
Dipl. -Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ultimate AL8.0i an!   Senden Sie eine Private Message an Ultimate AL8.0i  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ultimate AL8.0i
NX 7.5.2.5 MP2
Intel Core2Duo CPU
3GHz, 3,48 GB RAM
ATI FireGL V5600
Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 06. Okt. 2010 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen zusammen,
Ich habe zu Testzwecken in NX7.5 eine Rolle erstellt.
Menuleisten angepasst und dann über "Anpassen" -> "Rollen" -> "Erzeugen" die. mtx-Datei erzeugt.
Anschließend habe ich in der mtx. "category" und "bitmap" für Reiter und Bild eingefügt (mittels Texteditor).
Das funktioniert auch sehr gut. Der Reiter für die Kategorie erscheint und die Rolle hat ihr Bild.
Editiere ich jetzt aber die Zeile für die Beschreibung der Rolle <Description> Beschreibung hier </Description> setzt NX mir die Rolle unter den Reiter "Systemspezifisch" und Reiter und Bild verschwinden.
Hat da jemand eine Erklärung, oder besser noch eine Lösung  ?
MfG Alexander
Ultimate AL8.0i
NX 7.5.2.5 MP2
Intel Core2Duo CPU
3GHz, 3,48 GB RAM
ATI FireGL V5600
erstellt am: 06. Okt. 2010 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt. Ich habe die Rollenbeschreibung im Dialogfeld, das sich beim Rollenerstellen öffnet, eingetragen. Damit funtioniert es. Muss sich wohl irgendwo ein Zeichenfehler eingeschlichen haben.
MfG Alexander
