| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Bezugsobjekte in Oberbaugruppe sichtbar (2313 mal gelesen)
Arrow Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 06.03.2005 HP-XW8200; Intel Xeon 3,4GHz; 4GB RAM; NVIDIA Quadro FX 3450/4000SDI; WIN XP; NX 6.0.2.8; Inventor 2008; Pro/E 2001
erstellt am: 05. Okt. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine komplexe BGR mit einigen Unter-BGR. Die Darstellung ist astrein, sprich keine Bezugsobjekte o.ä. sichtbar, nur die reine Modellgeometrie. In der Überbaugruppe werden leider von der o.g. BGR einige Bezugsobjekte angezeigt, obwohl alle Layer abgeschaltet sind und die Eigenschaften auf "Original-Layer" gesetzt sind. Woran könnte das liegen? Seltsamerweise ist die Darstellung lupenrein, wenn ich eine ganz neue BGR anfange und die o.g BGR neu verbaue! ------------------ Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 05. Okt. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 05. Okt. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
erstellt am: 05. Okt. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ref.Sets und Layereinstellung ist i.O. Wie bereits geschrieben, in der Original-BGR sind die Elemente sichtbar, in einer komplett neuen BGR aber richtig dargestellt. Kann das irgendwie am Startmodell liegen? Edit: Es muß wohl daoch was mit den Ref.Sets zu tun haben, denn die sichtbaren Referenzobjekte sind alle von Teilen, die auf "Detail" gesetzt wurden. Aber es ist eben nicht durchgängig so. Ich verstehe es nicht. ------------------ Gruß, Frank [Diese Nachricht wurde von Arrow am 05. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 05. Okt. 2010 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Hallo Frank, ich erkläre das immer so: Ref. Set und Layer haben grundsätzlich nix miteinander zu tun. Die Sichbarkeit von Objekten ist immer eine Kombination dieser beiden Strukturen. Ich kann Objekte über Layer abschalten oder ich organisiere das über die Ref. Sets. Die Kombination muss passen. Beispiel: Auf Layer 1 liegt ein Solid der zum Ref. Set "Model" gehört. Dann sehe ich diesen Solid, wenn Ref. Set "Model" eingeschaltet ist UND der Layer 1 sichtbar ist (weitere Voraussetzung: die Originallayer wurden beibehalten). It's only to confuse the Russians ;-) Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, Funktion von Layern und Ref.Sets ist mir schon bekannt. Was mich eben stutzig macht, ist die Tatsache, daß in einer Baugruppe Bezugsobjekte von Teilen einiger weniger Unterbaugruppen "durchscheinen", in einer identischen neuangelegten Baugruppe eben nicht. ------------------ Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 05. Okt. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
hall frank >>Was mich eben stutzig macht, ist die Tatsache, >>daß in einer Baugruppe Bezugsobjekte von Teilen einiger weniger >>Unterbaugruppen "durchscheinen", in einer identischen neuangelegten >>Baugruppe eben nicht. das glaube ich dir, weil eben mit den ref.set. etwas nicht stimmt.... übrigens: ref.set: durchgängig finde ich ein "muss" witere ideen meinerseits: layer sichtbar in ansicht / global setzen bei solchen problemen arbeite ich mich it dem ausschlissungsprinzip durch, im ant die "falschen" teile ermiteln, und suchen... ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
noch eine Idee : Wenn ich die Baugruppe in ein neues Teil einbaue, sind dann auch die störenden Bezugsebenen sichtbar? Dann könnte es sein, daß die Objektdarstellung eben auf dieser Baugruppenstufe überschrieben wurde. Das geht, wirkt aber in der Stufe darüber eben nicht.... Ein Info auf die Objekte sollte das auch anzeigen. Weg bekommen kann man das mit einem einfachen Spielchen.... Die falsch dargestellte Baugruppe speichern unter und dann wieder auf das vorherige Teil ersetzen. Dabei werden alle Objektdarstellungs Überschreibungen entfernt Viel Erfolg ! ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
