| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Schwerpunkt im verformten Bauteil (2383 mal gelesen)
Dragony Mitglied Maschinenbau - Ing.
Beiträge: 37 Registriert: 31.10.2006 Pro/E Wf2.0 M191, und 3.0 Inventor 6,9, 10, 11 AutoCAD div, IDEAS, ANSYS, NUMECA FINE/Turbo Solid Works Solid Edge CATIA V5 Unigraphics NX4, 6, 7, 7.5
erstellt am: 30. Sep. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD.de-Gemeinde, gleich vorneweg: Ich hab die Suchfunktion benutzt, bin dennoch auf kein Ergebnis gekommen, daher der Thread. Und zwar habe eine Aufgabe bekommen bestimmte Profile als FEM zu berechnen - alles auch halb so wild. Nur stand jetzt eben die Frage im Raum: "Kann man sich eine Scherpunktslinie von einem Bauteil anzeigen lassen und, wenn ja: geht das auch bei den verformten Bauteilen? Hilfe zum Bauteilschwerpunkt, und wie man ihn sich anzeigen lassen kann, hab ich im Forum gefunden und auch in epischer Breite. Nur wäre für meine Arbeit eine Schwerpunktslinie vom originalen Bauteil und dann vom verformten Bauteil recht interessant. Die Probleme die ich jetzt schon darin sehen würde: Im farbigen FEM-Modell gibt es keine Option "Analyse" mehr, damit schliesst sich die normale Vorgehensweise aus. Weitere Überlegung meinerseits: Ich kann die Verformung in % eingeben, demnach müsste sich die schwerpunktslinie ja ebenfalls mitbewegen, wenn sie denn existieren würde. Daher auch meine Frage: Gibt es die Möglichkeit eine Schwerpunktslinie anzuzeigen? Und: gibt es das auch für die Verformten Bauteile? Andere Alternative, aus der ich mir was basteln könnte: Schwerpunkt im verformten Modell. Wenn ja - wo kann ich das "einschalten"? Zuletzt noch ein paar Daten: NX 4, Nastran 6 Falls noch wichtige Angaben fehlen - bitte bescheidgeben. Danke. Grüße Dragony ------------------ FEM-Schlampe und Spaß daran Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragony
Ich weiss zwar nicht was eine Schwerpunktslinie ist, hatte aber auch einmal ein ähnliches Problem: ich wollte das verformte Bauteil aus dem FEM ins Modelling holen. Aussage Support: "nicht möglich. Die FEM-Darstellung sein nur eine Grafik-Show die sich nicht als Geometrie (schon garnicht als assoziative) in ein echtes Modell umwandeln lässt. Somit sind auch keine weiteren geometrischen Untersuchungen möglich" Ob die Aussage so stimmte und ob sie auch noch für NX>4 gilt kann ich nicht sagen. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, eine Schwerpunktslinie könnte ich erzeugen, wenn ich finite Flächenschwerpunkte von einem Profil (z.B in XY-Richtung) miteinander verbinden würde. (Nicht verwechseln mit Linienschwerpunkt, das ist was anderes) Dabei wäre dann eben bei einer FEM-Berechung und des angezeigten Schwerpunktverlaufes eine Verlagerung des Schwerpunkts sichtbar. Aber wenn du sagst, dass die FEM-Geschichten wirklich nur "Grafik-Spielereien" sind, dann ist die Idee wohl gestorben Aber Danke erstmal. ------------------ FEM-Schlampe und Spaß daran Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 01. Okt. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragony
Hmm, nur so eine Idee: es sollte doch möglich sein, am (unberechneten) Modell abschnittsweise diese Flächenschwerpunkte zu erzeugen. Wenn Du bei der Modelvorbereitung auf diese Punkte einen Gitterpunkt setzt wird dieser bei der Generierung des 3D-Netzes berücksichtigt. Evtl. müsste man auf diese Gitterpunkte 0D-Netze (mit sehr kleiner Masse) setzen, dann lassen sich diese Punkte auch im Ergebnis verfolgen. Eine Variante wäre, die Punkte mit 1D-Netzen (sehr weiche Feder) zu verbinden, dann hast Du auch eine Linie... Ich hab´s noch nicht ausprobiert, aber vielleicht hilft´s ja... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
