| NX Updatekurs |
Thema: Komponenten hinzufügen (1622 mal gelesen)
sudnif Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 29.09.2010 WinXP NX6
erstellt am: 29. Sep. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weil ich mit der Suchfunktion (noch) nichts passendes gefunden habe: Nach dem Hinzufügen von Teilen im NX6 werden diese ausgeblendet. Muss ich also wieder einblenden, um die zu sehen. kann man das was voreinstellen oder habe ich da was verstellt?? und beim Verknüpfen springt im Vorschaufenster die Ansicht des Teiles wieder in die Grundstellung zurück. Ist besonders bei großen Teilen nervig, kann man da die automatische Rückstellung ausschalten? Danke schon mal für hilfreiche Hinweise Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 29. Sep. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sudnif
Hallo Matthias, probier doch mal - ich hab noch nx2 - da heist der Befehl Format Sichtbar in Ansicht oder Hotkey Strg+Shift+V und dann auf global zurücksetzen... Viel Erfolg ! Gruß Matthias ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 29. Sep. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sudnif
Hallo Matthias, (Threadersteller) Ausgeblendet? Heisst das Du musst diese mit "Show all" wieder einblenden? Oder liegen sie auf einem anderen Layer? Wenn sie auf einem anderen Layer liegen, liegt das daran dass das zu verbauende Teil bereits auf einem anderen Layer abgespeichert wurde. Beim verbauen in die Baugruppe (Add Component) hast Du aber die Möglichkeit unter "Seetings" die Layeroption auf "Work" zu setzen. Vermutlich steht bei Dir im Moment "Original" drin. Ist diese Option auf Work wird das Teil auf den momentan aktiven Layer gelegt. Sonst fällt mir grad nichts dazu ein. Beim Verknüpfen kann ich dir leider keine Tips geben. ------------------ MfG Pascal [Diese Nachricht wurde von passt1 am 29. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bringts leider nicht. Mit strg+shift+u kann ich die Teile auch einblenden, aber eben erst hinterher und manchmal will ich auch nicht alles einblenden. Layer sind auch alle sichtbar, beim Hinzufügen steht der auf "Original". Ref-set steht auf "ganzes Teil" (andere Einstellungen bei Layer und Ref-set bringen aber auch keine Veränderung) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe es gefunden Im Baugruppennavigator ganz oben war das Häckchen für die Baugruppe grau. hab mal draufgeklickt. Irgend etwas ist passiert (Sanduhr), ist aber kein Unterschied zu sehen. Nun werden aber die Teile nach dem Hinzufügen wieder angezeigt!! Reden hilft, auch wenn man dann schließlich selber drauf kommt. Danke! Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2010 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sudnif
Hallo nochmal, Wenn du die Teile einmal eingeblendet hast, was passiert bei einem neu verbauten Teil? ist dieses dann auch ausgeblendet oder sind diese dann sichtbar? Ist das bei jedem neuen Teil/Baugruppe so oder nur teilweise? Ich konnte das Verhalten reproduzieren wenn ich in der BG unter "Show and Hide" die soliden Körper ausgeblendet hatte. (Siehe Bild) Dies ist dann für das aktive Teil so eingestellt und wenn ich ein neues Teil verbaue wird auch dieser Körper nach dem platzieren ausgeblendet. Edit: Hat sich erledigt! ------------------ MfG Pascal [Diese Nachricht wurde von passt1 am 29. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
