| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Solver auf einem dicken Rechner laufen lassen (4656 mal gelesen)
JonkMcCool Mitglied
 Beiträge: 217 Registriert: 20.09.2010 NX 10.0.3.5 MP4 64Bit PC: Core i5-2500 16GB RAM Workstation: Dell T5600 2 Xeon E5-2643, 64GB RAM
erstellt am: 27. Sep. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier ein paar FEM-Modelle die eigentlich nicht so kompliziert sind, aber die Rechenzeiten werden auf meinem Rechner hier schnell sehr lang. Es handelt sich um ein Rechnung mit Kontaktelementen, hierbei muß eine gewisse Netzfeinheit da sein, sonst kommt totaler Mist raus. Außerdem sind das zwischen 15 und 30 Iterationen die auch erst mal durchlaufen müssen. Meine Frage: Könnte ich das von NX erzeugte .dat file auch auf einem anderen Rechner im Netzwerk, also z.b. ein größerer Server im Keller mit dem Nastransolver lösen lassen. Dann könnte ich hier weiter arbeiten und bereits neue Modelle erstellen oder kleinere Analysen machen. Gibts da Probleme mit der Lizenz, hat jemand Erfahrung damit? Danke JonkMcCool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
 Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 27. Sep. 2010 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JonkMcCool
Moin, so weit ich weiß brauchst Du dann die Enterprise-Lizenz für den Nastran-Solver. Die Desktop-Variante kann nur aus den NX-Preprozessoren heraus gestartet werden. Ich habe mir aber auch schon mal so beholfen, dass ich die Vorabreiten an meine Rechner erledigt habe und dann auf dem Server ein NX gestart, nur die Sim-Datei geladen und aus der Simulation heraus den Solver angeschubst habe.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein  Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonkMcCool Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hightower205 prinzipiell auch eine gute Idee, allerdings denke ich, dass man ja dann ne zweite Lizenz für NX braucht, damit die auf dem anderen Rechner läuft. Ich hatte nur gedacht, dass der eigentliche Nastran Solver ohne den ganzen NX Aufsatz auskommt. Man kann auch im Verzeichnis Programme\UGS\NX 6.0\NXNASTRAN\bin die nastran.exe starten, dann kann man eine .dat einlesen und starten, aber es passiert nix. Gruß JonkMcCool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JonkMcCool
Zitat: Original erstellt von JonkMcCool : [...] allerdings denke ich, dass man ja dann ne zweite Lizenz für NX braucht, damit die auf dem anderen Rechner läuft.[...]
Wieso? Desktop heißt hier nicht rechnergebunden, das ist bei uns schon eine Floating Lizenz. Ich kann nur nicht parallel auf zwei Rechnern mit Adv Sim/NX Nastran arbeiten. Desktop heißt für das NX Nastran nur, dass es an bspw. an das NX Advanced Simulation nicht aber an einen bestimmten Rechner gebunden ist. Es ist AFAIK kein Problem (gegen einen entsprechenden Obolus, wegen des Mehrwertes, versteht sich ) eine Nastran-Desktop-Lizenz gegen eine Enterprise-Lizenz zu tauschen, dann kannst Du genau das tun, was Du vorhast.
JonkMcCool Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hightower205, noch eine Variante wäre, mir hier einen etwas besseren Rechner hinzustellen, an dem man noch arbeiten kann auch wenn er schon einen Job rechnet. Ich habe da allerdings ein weiteres Problem: Wenn ich in einer Simulation mehrere Solutions, z.B. mit verschiedenen Randbedingungen erstelle, kann ich die mit "alle Lösungen berechnen" eben alle starten. Aufgrund der Desktoplizens lässt sich das nur sequenziell machen, ist auch nicht schlimm. Aber, wenn ich verschiedene Simulation öffne und Jobs abschicke kommt halt "NO PARALLEL PROCESS CREATED" (die gleiche Fehlermeldung wie wenn man die Jobs einzeln abschickt oder Enterprise-Lizenz einstellt und keine hat). Nun möchte ich aber gar nicht, dass die parallel gerechnet werden, aber wenigsten mehrere verschiedene Simulationen abschicken, die dann eben warten bis die anderen fertig sind. (oder ist das zuviel verlangt von eine zig-Tausend Euro Software?) Kann ich so was irgendwo einstellen oder mir mit einem Batch-Prozess irgendwie helfen. Ich würde gerne die Zeit nachts oder am WE nutzen, dann hätte ich am Morgem viele Ergebnisse zum auswerten. Danke JonkMcCool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonkMcCool Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noch mal an Alle! gibt es eine Möglichkeit, mehrere Berechnugnsjobs aus verschiedenen Simulationen so zu starten, dass NX nicht versucht sie parallel zu berechnen sondern sie einefach auf einen Stapel legt und nacheinander abarbeitet. So könnte man viele Rechungen, mit Desktoplizenz, auf die Nacht oder das WE legen. Danke JonkMcCool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonkMcCool Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Ich habe jetzt in der Hilfe was gefunden: Zum Einrichten einer Stapel-Analyse, die mehrere Lösungen mit einem einzigen Befehl ausführt, gehen Sie folgendermaßen vor: 1. Erzeugen Sie in Advanced Simulation eine Solver-Eingabedatei für jede Analyse und notieren Sie sich deren Dateinamen und Speicherort. 2. Erzeugen Sie außerhalb von Advanced Simulation mithilfe eines Texteditors eine ASCII-Textdatei, in der die Eingabedateien in der auszuführenden Reihenfolge aufgelistet sind. Stellen Sie dem Namen der Eingabedateien jeweils den vollständigen Pfad voran und platzieren Sie jeden Eintrag in einer eigenen Zeile. 3. Speichern Sie die Textdatei unter dem Namen multipleruns.dat im gleichen Verzeichnis wie die erste Eingabedatei in der Liste. 4. Lösen Sie in Advanced Simulation die Eingabedatei für die erste Analyse. Die anderen in der Textdatei aufgelisteten Eingabedateien werden dann automatisch in ihrer Reihenfolge gelöst. Allerdings funktioniert das bei mir nicht. Wenn ich versuche die Eingabedatei für die erste Analyse zu starten, dann rechnet er die durch, aber die anderen aus der batch datei nicht.
Hat das jemand schon mal probiert? Die andere Variante, mit Programme\UGS\NX 6.0\NXNASTRAN\bin die nastran.exe selbst eine dat starten geht nicht, da laut Logfile: 14:27:20 NX NASTRAN Authorization Information - Unable to Locate Product License 14:27:20 ------------------------------------------------------------------------- 14:27:20 Could not check out license for module: NX Nastran Basic 14:27:20 All the licenses are checked out, or the site does not have the appropriate license. 14:27:20 NSEXIT: EXIT(0) habe ich keine Linzenz, auch wenn ich kein NX gesartet habe, welches ja vielleicht eine Lizenz belegen könnte. Ich habe echt alles probiert, aber langam geht es mir auf den Kranz, dass vieles was in der Hilfe beschrieben wird einfach nicht geht, (siehe auch meinen anderen Thread --> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/008917.shtml ). Ich meine wir reden hier von extrem proprietärer Software die extrem teuer ist...
All die kleinen Bugs kosten mich einen Haufen Zeit. Ich könnte schon sonst wie weit sein wenn einfach mal das funktionieren würde was auch versprochen wird. Sorry aber ich muss das einfach mal loswerden...
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 08. Okt. 2010 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JonkMcCool
NASTRAN im Batch Betrieb, wenn Ihr nur die Advanced Simulation Desktop Lizenz besitzt, dann werden die .dat Dateien beim Export kodiert (Letzte Zeile in der Datei) und sind nur auf der exportierenden Maschine mit der Lizenz lösbar. Dieses kann aber durchaus mit einem NX Nastran Bacth Befehl erfolgen. Wenn Ihr also die Simulationen auf einer anderen Maschine lösen wollt, so muss der Simulationsexport auch auf der Maschine, die rechnen soll, ausgeführt werden. Im Batch Betrieb wird aber dann nur noch die solver Lizenz angezogen und nicht mir die Lizenz, welche für das Pre- und Post Porcessing notwendig ist. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonkMcCool Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MAhrens, Du hast geschrieben "Dieses kann aber durchaus mit einem NX Nastran Bacth Befehl erfolgen." Wie genau machst du das? vergessen wir jetzt mal das mit dem anderen diecken Rechner. Ich bin gerne bereit alles auf meinem Desktop zu rechnen, habe ja auch nur eine Desktop-Lizenz. Eigentlich habe ich auch nur eine ganz einfache Aufgabe für das FEM von NX (sieh Thread http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/008917.shtml ), aber auf welche Weise auch immer ich versuche das zu Prblem lösen, es gibt irgendwo immer Dinge die nicht so funtkionieren wie sie sollen.
Was ich in diesem Thread gerne noch lösen würde ist, wie ich mehrere Rechungen starten kann, die dann squenziell abgearbeitet werde können. Ich fasse noch mal zusammen warum das bei mir nicht geht: 1. Das Ausführen von nastran.exe im Verzichniss "C:\Programme\UGS\NX 7.0\NXNASTRAN\bin" ist zwar möglich und es lässt sich auch eine .dat auswählen, die wird aber nicht gerechnet, weil im logfile steht: 14:14:13 NX NASTRAN Authorization Information - Unable to Locate Product License 14:14:13 ------------------------------------------------------------------------- 14:14:13 Could not check out license for module: NX Nastran Basic 14:14:13 All the licenses are checked out, or the site does not have the appropriate license. 2. Das was ich weiter oben im Thread mit "multipleruns.dat" geschrieben habe funktioniert nicht, auch wenn ich es genau wie in der Hilfe beschrieben mache. 3. Und das ist eigentlich am schlimmsten: Obwohl ich in dem NX weiterarbeiten kann mit dem ich gerade eine Rechnung gestartet habe, kann ich von dort aus keine zweite Lösung starten, also z.B. mit einem anderen Lastfall, und NX packt das in die Warteliste. Das ärgert mich, weil ich ja in einer .sim ja auch auf "alle Lösungen berechnen" gehen kann. Dort frag er mich ja dann, ob ich parallel oder squenziell rechnen möchte. Parallel geht nicht wegen der Lizenz, aber sequenziell klappt super: einfache Lösungen und sogar Lösungsprozesse(z.B. Optimierung) alles wird fein nacheinander abgearbeitet. Nur von verschiedenen .sim Datein geht das nicht. WARUM? Danke JockMcCool
erstellt am: 20. Jan. 2011 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JonkMcCool
Hallo Jock, falls es noch wichtig ist. Du kannst NX Nastran in der Desktop Lizenz auch native ohne NX Umgebung starten. Erzeuge Dir eine einfache .bat Datei in der Du die wichtigsten NX Umgebungvariablen setzt (z.B. UGS_LICENSE_BUNDLE, UGII_BASE_DIR, UGS_LICENSE_SERVER, UGII_ROOT_DIR, etc.). In diesem script rufst Du nun die NASTRANW.exe aus dem bin Verzeichnis von Nastran auf. Nun selektiere die .dat Datei, die Du vorher in einer interaktiven NX Sitzung auf der gleichen Maschine exportiert hast. Achte bei den Solver Optionen auf prog=bundle old=no memory=400MB scratch=yes. Damit wird Nastran gestartet, als wenn man ihn aus dem NX Advanced Simulation heraus starten würde. Der einzige Unterschied liegt aber nun darin, dass jetzt nur die Solver Lizenz angezogen wird. Die für das Pre- und Post-Processing bzw. für den .dat Export notwendige nx_masterfem bleibt verfügbar. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VanDeCook Mitglied Student
 Beiträge: 7 Registriert: 28.03.2011 NX 7.5 Win XP 64 bit Intel DUO CORE E6600 2,4 GHz 7GB DDR2 Nvidia Quadro FX3500
erstellt am: 28. Mrz. 2011 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JonkMcCool
Hallo Jock, ich habe jetzt mit NX 7.5 angefangen. Da hast du die Möglichkeit auszuwählen ob du sequentiell oder parallel alle Lösungen rechnen lassen willst. Die parallel Variante habe ich nicht ausprobiert, weil mein Rechner dafür zu schlecht ist, aber die sequentielle funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 29. Mrz. 2011 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JonkMcCool
| Anzeige.:
