| NX Systembetreuerkurs |
Thema: Textinsel in Schraffur (3238 mal gelesen)
Normteildompteur Mitglied Techniker
Beiträge: 307 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 2212 (produktiv) Catia V5R20 (SP7-HF42) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v462.86 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 27. Sep. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir ist der Bereich, um den NX die Schraffur bei einer auszuschließenden Beschriftung unterbricht, zu groß. Gibt es in NX6 die Möglichkeit, z.B. in den Anwenderstandards die Größe einer solchen Textinsel zu beeinflussen? Hab dazu in den AnwStd's nix gefunden, lediglich, ob diese Textinsel automatisch erzeugt werden soll. ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 27. Sep. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
erstellt am: 27. Sep. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Triumphator Mitglied
Beiträge: 92 Registriert: 28.01.2010 NX6 TcX3 NX7.5
erstellt am: 27. Sep. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
erstellt am: 27. Sep. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 28. Sep. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Wenn es nur für einen Einzelfall benötigt wird dann kann man auch (Ansicht erweitern) manuell ein Rechteck (oder einen andere Form) um das Mass zeichnen. Dann mit Schraffurbegrenzung--hinzufügen die Kontur anwählen. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 28. Sep. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Hallo, Zitat: Original erstellt von uger: Wenn es nur für einen Einzelfall benötigt wird dann kann man auch (Ansicht erweitern) manuell ein Rechteck (oder einen andere Form) um das Mass zeichnen. Dann mit Schraffurbegrenzung--hinzufügen die Kontur anwählen.
nein, bitte genau das nicht... Ergebnis mag noch so schön sein, aber die Kollegen, die an der Zeichnung später was ändern sollen, kann man damit auch ganz schön ärgern. Oder man ärgert den Anwenderbetreuer (mich z. B.), der suchen muss, weil es der User selbst nicht hinbekommt, das Zeug zu ändern oder zu entfernen. Alles schon des öfteren gehabt (und des öfteren geärgert). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Ich hab für die KollegInnen, die mit solchen "Verschönerungen" ihre Arbeitszeit verbringen ein schönes Stück Massivholzfußleiste in Griffweite liegen... Immerhin: irgendwas geht immer... Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
