| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Extrusion aus Bauteil als eigenständiges Teil weiter Bearbeiten (1661 mal gelesen)
ado01 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 22.09.2010
erstellt am: 22. Sep. 2010 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, bin Student und arbeite zur Zeit mit UG Nx6. Habe eine Art Schale für die ich, innerhalb meiner Studienarbeit, eine Einlage konstruiere. Da ich es mir leicht machen wollte und nicht die Schale ausmessen wollten und die Einlage daraufhin eigens zu konstruieren, habe ich das per Spline und Extrusion "anfertigen lassen". Nun habe ich die orangene Einlage, die ihr seht. Diese Einlage müsste ich weiter bearbeiten. Da dies im Studium nicht behandelt wird, dachte ich ich könnte das nun entstandene Bauteil kopieren und in eine neue Part-Datei einfügen, dem ist nicht so. Ich hoffe ihr versteht mein Problem und könnte mir helfen! Also: Wie kann ich die Extrusion die ich per Boolscher Operation nicht vereinigt habe! separat öffnen? Danke Adi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 22. Sep. 2010 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ado01
Eine assoziative Lösung ist die orangene Extrusion per WAVE-Link in ein neus Teil zu linken und dort weiter zu berarbeiten. Eine nicht assoziative Lösung ist die orangene Extrusion über eine neutrale Schnittstelle (Parasolid, STEP) zu exportieren und in ein neues Teil zu importieren. HTH ------------------ MfG Alexander [Diese Nachricht wurde von Ultimate AL8.0i am 22. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ado01 Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2010 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2010 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ado01
Assoziativ heißt: Du änderst etwas an dem orangenen LKörper in deiner Kannendatei und der gelinkte Körper erfährt diese Änderungen auch. Die Daten des Körpers in der neuen Datei, beziehen sich auf die Datei aus der die Geometrieinformationen des gelinkten Körpers stammt Bsp. Du bohrst in den orangenen Körper in deiner Kannendatei ein Loch, der gelinkte Körper wird dann ebenfalls das Loch aufweisen. Bei der nicht assoziativen Lösung ist es so, dass beide orangenen Körper in den jeweiligen Dateien parallel exisitieren ohne etwas voneinander zu wissen. Bohrst du in den Körper in der Kannendatei ein Loch erscheint das nicht in der neuen Datei. Edit: mit Kanne meine ich deine Schale (hat irgendwie ähnlichkeit mit einer Teekanne ) ------------------ MfG Alexander [Diese Nachricht wurde von Ultimate AL8.0i am 22. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ado01 Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2010 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ist ein bauteil das ich fürs kiten konstruiert habe :P also nochmal danke, werd wohl öfter in eurem Forum lesen. ach ja und eine sache noch, könntest mir kurz das mit dem wavelink erklären? also welche vorteile hat dies in bezug auf die andere lösung und was bedeutet dieser wavelink im allgemeinen. so genau arbeitet man mit ug leider nicht im studium. danke adi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2010 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ado01
Naja mit Blick auf die Uhr wird das heute nix mehr. 2 Möglichkeiten: 1. Onlinehilfe -> WAVE 2. Suchfunktion -> Wave Links Der Vorteil vom Wave Link ist eigentlich schon im vorhergehenden Beitrag beschrieben. Das orangene Teil ist ja aus der Schale entstanden. Änderst du die Schale erfährt der gelinkte Körper in der neu erzeugten Datei diese Änderungen auch. Bei der nicht assoziativen Lösung musst du, wenn sich der der orangene Körper in der Schalendatie geändert hat, den Körper erneut exportieren und importieren und alle in der neuen Datei durchgeführte Änderungen am Körper erneut durchführen... ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
