| Einfache Modellierung und Analyse der Fluid- und Wärmeströme in Rohrleitungssystemen mit Simcenter Flomaster für Solid Edge |
Thema: Kontexthilfe (F1) funzt nicht mit Firefox (2442 mal gelesen)
Normteildompteur Mitglied Techniker
Beiträge: 307 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 2212 (produktiv) Catia V5R20 (SP7-HF42) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v462.86 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 13. Sep. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weiß jemand, warum mir der Firefox beim Aufruf der Kontexthilfe aus NX6 nur eine leere Seite anzeigt? Lediglich der Titel (z.B. Konstruktion) ist zu sehen. An welcher Firefox-Einstellung könnte das liegen? Alternativ wollte ich über setzen der Variable UGII_HTML_BROWSER=%ProgramFiles%\Internet Explorer\iexplore.exe den Internet Explorer benutzen, aber diese Einstellung wird bei mir komplett ignoriert. Jemand ne Idee? ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robtrapp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 27.11.2008 UG NX4 <stable> UG NX6 <stable> UG NX7.5 <testing> UG NX8.0 <testing> <P>Hardware: Dell Precission M4400 Intel Core 2 Duo T9600 @ 2,8Ghz NVIDIA Quadro FX 770M 512 MB 4GB RAM 15" LED LCD @ 1440*900 Vista Buisness 64Bit<P>Monitor: DELL 2408WFPb @ 1920*1200 3D Connexion SpacePilot
erstellt am: 13. Sep. 2010 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 13. Sep. 2010 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
F1 brings up the help documentation, but it's blank. SOLUTION/WORKAROUND ------------------- Per the UGDOC Release Notes: Mozilla Firefox 3.0.5, or higher, for Windows Tip: Firefox, for Linux or Windows, has a default security setting that prevents the help from launching correctly from a UNC path (file:///). If you intend to launch the NX Help using an http:// protocol, you must set the value of the security.fileuri.strict_origin_policy preference to false. To do so: 1. In the browser URL address bar, type about:config 2. In the Filter field, type security.fileuri 3. Change the value of the security.fileuri.strict_origin_policy preference to false 4. Restart the browser
------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 13. Sep. 2010 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
erstellt am: 14. Sep. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, uwe.a, vielen Dank!! Hats voll gebracht! Daumen hoch und 10 U's für dich In den UGANSWERs zu suchen, hätt mir eigentlich auch einfallen können. *facepalm* Das bringt mich aber direkt zum nächsten Problem: Starte ich in NX6 einen Befehl im Modeling (zB Extrude) und drücke F1, startet zwar jetzt die Hilfe im Firefox, aber nur mit der Startseite "Konstruktion", und nicht, wie erwartet, direkt beim Thema "Extrude". Zu dem Problem besteht zwar ein alter PR [PR-06149724], der wurde aber mit der Begründung geschlossen, Firefox sei kein offiziell supporteter Browser. Das war noch vor NX6.0.2. Seitdem ist er doch nun aber supported, aber das Problem besteht weiterhin. Jemand ne Idee? ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 15. Sep. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Hallo zusammen, habe es zwar nicht selbst probiert, aber es gibt doch für den Firefox so ein Plug-In, damit dieser sich quasi als Internet-Explorer ausgibt, bzw. als solcher erkannt wird. Vielleicht klappts damit? Bitte nicht hauen, wenns nicht funktioniert. Ist halt nur so eine Idee... ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
