| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Automatic Centerline (2841 mal gelesen)
cadycam Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 254 Registriert: 25.10.2000 NX 8.5.1.3 Native Moldwizard W7/64bit 32GD RAM
erstellt am: 13. Sep. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 13. Sep. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
nicht getestet aber: Datei- Dienstprogammme-Anwenderstandard Zeichnungserstellung Alllgemein Standard für Zeichnungsestellung -customize Standard Mittelinie - Auitomatische Mittellinie ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 16. Sep. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Moin zusammen, damit ärgere ich mich schon seit einer ganzen Weile herum: So wie Uwe beschreibt, wird der Überstand der "Zylindrischen Mittellinie" geändert - warum ausgerechnet diese wird wohl ein Geheimnis der Siemens-Entwickler bleiben... Mein Problem ist aber eigentlich ein anderes: Ich habe den Überstand "c" auf 1mm eingestellt (Anwenderstandards) - bei manuell platzierten Mittellinien ist auch alles gut. Nur bei automatischen funkt das nicht - der Überstand bei neuen Ansichten ist immer 5mm groß, sowohl für die zylindrischen wie auch für die Mittelkreuze - wo habe ich was vergessen? Oder ignoriert mich die Nixe bloß? Das Verhalten ist in NX6.0.4 und 6.0.5 identisch... Danke und Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ramone Mitglied CAD Consultant
Beiträge: 26 Registriert: 30.04.2009 NX3 NX4 NX5 NX6 NX7 NX7.5 NX8 NX Nastran
erstellt am: 23. Sep. 2010 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Hi Ralf. Das NX den Überstand nur bei manuellen Mittelkreuzen richtig erzeugt, liegt daran, dass ihr mit der Einstellung arbeitet, dass die Zeichnungsstandards von einer Vorlagendatei genommen werden sollen und nicht aus den Anwenderstandards. In dem Fall ist die Aussage von SPLM "Works as designed". Wenn die Zeichnungsstandards aus den Anwenderstandards geladen werden, dann sollte es auch für die automatischen Mittellinien funktionieren. Gruß, Ramone ------------------ Gruß, Ramone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2010 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Hi Ramone, danke für die Antwort. Die Einstellung ist mir auch bekannt. Ich habe das nochmal geprüft, die Einstellungen werden auch aus den Customer Defaults gezogen. Was mir inzwischen klargeworden ist: das ganze ist ein Problem des Maßstabes - die Überstandlängen werden absolout in mm definiert - bei einem Ansichten- oder Zeichungsmaßstab 1:1 ist auch alles bestens. Ätzend wird´s, wenn der Maßstab 1:5 oder noch kleiner wird, dann sind die Überstände im Verhältnis viel zu lang - auch bei manuell erzeugten Mittellinien... War das schon immer so? Ist das richtig so? Gruß Ralf ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
