| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Drafting - ID-Symbol ohne Bezugspfeil (2032 mal gelesen)
mariopaintner Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 01.07.2009 Windows XP pro NX4.0 + TCE9.1 NX6.0.3.6 native deutsch
erstellt am: 06. Sep. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zum Eintragen von Änderungsindizes in Zeichnungen benötige ich ein ID-Symbol ohne Bezugspfeil. In der mir zur Verfügung stehenden englischen Hilfe steht dazu: To create a symbol without a leader, select the symbol type, then click Create ID Symbol. Das Optionsfeld zu den ID-Symbole besitzt jedoch nur den Schließen-Button, aber kein erkennbares Äquivalent zum Erstellen des Symbols. (siehe Bild) Verschiedene Kombinationen aus den Einstellungen habe ich schon durchprobiert. Es besteht auch die Möglichkeit, über das Bearbeiten eines vorhandenen ID-Symbols den vorhandenen Bezugspfeil zu löschen. Wenn ich dann allerdings 'Schließen' anwähle, kommt die Fehlermeldung in Bild 2 und dann bin ich entweder im Optionsfeld gefangen ('Bearbeiten fortfahren') oder die Änderung wird zurückgesetzt (Änderung abbrechen). Hat jemand eine Idee, wie ich das ID-Symbol ohne Pfeil erhalte oder einen anderen Weg, um einen eingekreisten Buchstaben zu erzeugen? Grüße Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 06. Sep. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mariopaintner
Hallo, um ehrlich zu sein, ich konnte dein Problem nicht nachvollziehen. Bei mir klappt es jedenfalls so: Befehl öffnen, bei "Text" deinen Index eintragen (egal ob Buchstabe oder Zahl), anschließend (sofern es nicht automatisch passiert) oben auf "specify location" gehen, ID-Symbol hängt am Mauszeiger und kann per Klick abgesetzt werden. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 06. Sep. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mariopaintner
gfx-toxic.de Mitglied Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 06. Sep. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mariopaintner
Ich kenne eine Firma, die hatte das Problem auch. Die Frage nach der Lösung ist gerade per E-Mail raus - sobald ich was höre sag ich bescheid. evtl. mal ein anderes MP ausprobieren... ------------------ Gruß Matthias ------------------------------------ ICQ: 163190295 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2010 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mariopaintner
Zitat: Gelöst ist zuviel gesagt, aber wir wissen uns zu helfen….Wenn du mit „Abbrechen“ raus gehst, funktioniert das ja nicht. Wenn du aber ein paar mal „esc“ drückst, funktioniert es…..
...sieht nach Bug aus... ------------------ Gruß Matthias ------------------------------------ ICQ: 163190295 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2010 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 06. Sep. 2010 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem hing mit der Datei 'DialogMemory.dlx' zusammen, die offenbar einen fehlerhaften Eintrag enthielt. Das ist möglicherweise durch die Übernahme von NX5 passiert. Nach dem Löschen dieser Datei im Nutzer-Profilverzeichnis (UGII_USER_PROFILE_DIR) hat es dann wieder funktioniert. Grüße Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
