 | Rechtschreibung, Übersetzung , eine App
Thema: Import von NX6 nativ ins Teamcenter (2919 mal gelesen)
u00389 Mitglied CAD Administrator
 Beiträge: 8 Registriert: 21.01.2009 NX I-Deas 5m3 NX 6.0.3
erstellt am: 03. Sep. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe NX Gemeinde Habe folgendes Problem: Mitarbeiter hat Einzelteile, Baugruppen und Zeichnungen nativ im NX erstellt. Diese auf Betriebssystemebene abgelegt. Nun wollte er diese ins Teamcenter importieren, dabei stellte er aber fest, dass die Zeichnungen nicht impotiert werden. Nun habe ich dies auch ausprobiert, habe es aber nur hinbekommen, dass die Zeichnung als neues Part in einer neuen Revision angelegt wird, mit der Einstellung Baugruppe. Hat einer von euch eine Idee welche Einstellungen man machen muss, dass NX Part und Zeichnung zusammen in einer Revision ablegt. Danke für die Hilfe ------------------ Wer aufgehört hat zu lernen, hat aufgehört Bester zu sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 03. Sep. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für u00389
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 03. Sep. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für u00389
erstellt am: 03. Sep. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf Ich habe im NX nur die Auswahl von Teil oder Baugruppe.Wo kann man IMHO Baugruppe auswählen? Habe ein Bild angehängt. ------------------ Wer aufgehört hat zu lernen, hat aufgehört Bester zu sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für u00389
erstellt am: 03. Sep. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Upps, sollte mich mit den Ausdrücken befassen... Also unter associated files habe ich eine Auflistung. Habe dir hier ein Bild reingehängt. Habe bei dieser Auflistung die Einstellung Specification verwendet, da hat er mir aber Part und Zeichnung vertauscht. Sprich unter dem Symbol vom Part war die Zeichnung und umgekehrt. Ich musste dort den Import manuell ausführen, dass wird bei etwa 200 Dateien etwas umständlich. ------------------ Wer aufgehört hat zu lernen, hat aufgehört Bester zu sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für u00389
Ich habe es gerade noch mal getestet (das letzte Mal war zu NX4 Zeiten). Du wählst "Baugruppe", dann die Zeichnungsdatei (wenn Master-Modell-Prinzip). Ich würde dann den Haken bei "Testlauf" setzen, bei Eingabefehlern passiert dann noch nix. Nach Ausführen wird zuerst der Name für das Master-Teil, danach der für sie Spezifikation respektive die Zeichnung abgefragt. Bei Import der Zeichnung musst du dann unten noch auf "specification" umschalten. Dan sollte es eigentlich funzen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2010 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kudi Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 10 Registriert: 09.03.2005 Windows 7 NX6 TC2007.2
erstellt am: 06. Sep. 2010 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für u00389
