| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Skizzen relativ fixieren (2576 mal gelesen)
e.gilsdorf Mitglied Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Beiträge: 46 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 25. Aug. 2010 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem, vielleicht kann mir jemand helfen. Aus einem IGES-Import bekomme ich eine Menge Linien und Splines für einen Querschnitt geliefert, die ich in eine Skizze einfügen möchte. Die Skizze möchte ich nachher in einem Part relativ zu meinem Körper positionieren. Gibt es eine praktikable Möglichkeit, die ganzen Elemente relativ zu einander zu fixieren? Ich habe mir zwar ein NX-Open Skript geschrieben, dass alle Elemente (etwa 1000) automatisch auf "Fully Fixed" setzt, ohne jedes einzeln anklicken zu müssen, wie das NX fordert, aber dann lässt sich die Skizze ja nicht mehr verschieben. Wenn ich da von Hand alle Längen, Winkel und Radien einfügen muss, bin ich morgen noch dran. Ich arbeite mit NX6. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2010 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 26. Aug. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für e.gilsdorf
Hallo e.gilsdorf Muss es denn wirklich eine Skizze sein? Man könnte auch die Iges-Geometrie in ein eigenes Partfile laden, dieses dann in das Bauteil einfügen (Komponente hinzufügen) und dort verknüpfen. Danach kann man aus dem IGES-Teil die benötigte Geometrie hochlinken und dann nutzen. Durch das Verknüpfen ist das IGES-Teil in seine Position und Lage immer definiert relativ zu den bei der Verknüpfung genutzten Objekte. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
windjammer Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 23 Registriert: 29.07.2010 NX 5.0.6.3 TCE 2005 SR1
erstellt am: 26. Aug. 2010 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für e.gilsdorf
erstellt am: 26. Aug. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten. Das Positionieren ist nur ein erster Schritt. Ein paar Elemente aus dem IGES-Part sollen sich auch skalieren lassen. Ich habe jetzt eine recht praktikable Lösung gefunden: Man muss die IGES Geometrien in Bereiche aufteilen, die sich garnicht ändern (fully fixed), Bereiche, die sich verschieben (fully fixed + positioning constraints) und Bereiche, die dazwischen liegen und die beiden ersten Bereiche verbinden. Z.B. um einen Flansch aus der IGES Geometrie mit dem NX Part zu verbinden, das IGES-Teil fixieren, den Flansch fixieren und mit Positioning Constraints an dem NX-Gegenstück ausrichten. Dann einfach in einer letzten Skizze den IGES Flansch mit dem IGES Teil verbinden (ist dann automatisch "fully constrained", weil Anfangs- und Endpunkte gegeben sind). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
