| NX Systembetreuerkurs |
Thema: STL Export (2858 mal gelesen)
Erich Z Mitglied ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Beiträge: 280 Registriert: 26.10.2000 NX5
erstellt am: 24. Aug. 2010 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wenn man eine Baugruppe exportiert werden die Teile im Ascii STL schön durch solid und endsolid getrennt. Gibt es eine Möglichkeit dahinter zu kommen welche Teilenamen das sind (also solid Teil1 usw. wäre nett). Kann man das irgendwo konfigurieren bzw. gibt es einen anderen Report der die gleiche Reihenfolge enthält? thx Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 24. Aug. 2010 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erich Z
Hallo Erich, hinter Solid und Endsolid kann theoretisch noch ein Name folgen, siehe hier. Ob und wie man den mit NX- Bordmitteln dahin bekommt, ist eine interessante Frage. Falls es mit Standard- Funktionen nicht geht, bleibt folgender Weg: Über ein Programm, z.B. Journal das Assembly durchlaufen, von jedem Part ein STL schreiben, Namen ergänzen und am Ende alle STL-Files zusammenfassen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für den Hinweis mit dem Journal. Sind dann alle Parts richtig positioniert? (Mehrfachverbau?) Noch lieber wäre mir ja wenn ich ein STL von allen Teilen schreiben könnte und die Transformationen - vlt. hat das schon jmd probiert. Im NX bin ich leider sehr schwach :/ thx Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2010 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erich Z
Meinst Du ein STL-File für alle Teile, pro Teil oder pro Komponente ? Das mit den Transformationen hab' ich kürzlich für einen Kunden gemacht. Von OS- Ebene ausgehend im Batch- Modus die Matrix jeder Komponente auslesen und als XML ablegen. Da ließe sich relativ einfach das Erzeugen von STL einbauen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erich Z
Hallo Erich, da beim interaktiven STL- Export von NX nach Bodies gefragt wird, gibt es sehr wahrscheinlich auf diesem Weg keine Möglichkeit, die Namen der Komponenten ins STL mitzunehmen. Per Journal dagegen schon, da es hier möglich ist, zu ermitteln, aus welcher Komponente der jeweilige Body kommt. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
