| Virtuelle Inbetriebnahme und der digitale Zwilling - Risikominimierung in Automatisierung & Konstruktion |
Thema: NX7.5 - Anwenderstandards und Seed-Part (3899 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 23. Aug. 2010 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin gerade dabei, die letzten Voreinstellungen für NX7.5 festzuklopfen und habe Probleme bei den Anwenderstandards bzw. mit den Seed-Parts. Und zwar habe ich in den Anwenderstandards beispielsweise die Maße (Überstände, etc.) der Mittellinien definiert. So weit so gut. Ich erstelle also eine neue Zeichnung. Dann kommen die Mittellinien aber immer mit der falschen Definition, die ich eigentlich vorher schon geändert habe. Ich vermute, dass ich hier Einstellungen im Seed-Part habe, die Vorrang vor den Anwenderstandards haben. Im Seed-Part kann ich auch nicht unter Voreinstellungen - Beschriftung - Symbole die Einstellungen ändern, da diese dort nicht vorhanden sind. Wo finde ich die Einstellungen für Schnitt- und Detailbezeichnungen und natürlich die Einstellungen für die Mittellinien? Zum Abschluss möchte ich noch sagen, dass die Datei mit den Anwenderstandards korrekt angezogen wird (Pfadangabe in NX-Protokolldatei ist korrekt, außerdem haben andere Einstellungen, z. B. die Schnittlinie betreffend gegriffen). Bei der Gelegenheit möchte ich auch noch erwähnen, dass ich die "richtigen" Seed-Parts editiere. Nach dem Erstellen der neuen Dateien kann ich das z. B. in der Teilehistorie sehen. Bin für jeden Tip dankbar und wünsche euch noch einen schönen und erfolgreichen Arbeitstag. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 23. Aug. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 23. Aug. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 23. Aug. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ah, ja, der Haken erklärt einiges... Leider bekomme ich jetzt eine Fehlermeldung beim Neuanlegen einer Zeichnung: "Voreinstellungs-Wertdatei konnte nicht geladen werden". Was will NX nun schon wieder? Hat jemand eine Idee? Wie gesagt, die Dateien, in denen die Standards abgespeichert werden, werden korrekt angezogen. Wenn ich an den Standards aus NX heraus was ändere, dann steht in der Datei auch das richtige Änderungsdatum und im NX-Protokoll steht der richtige Pfad... ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005
erstellt am: 24. Aug. 2010 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus in/bis NX6 ist es noch so, dass die Anwenderstandards nur im Null.Part (resp. leer heisst) es angezogen werden. versuch dass mal..... und? gruss mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ritakowski Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 153 Registriert: 03.09.2004 Windows 7 NX 6.0.4.3
erstellt am: 25. Aug. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
wenn du die anwenderstandards änderst und das in einem startpart haben willst, musst du erst wieder ein "blank" ziehen und das als startpart abspeichern. [Diese Nachricht wurde von ritakowski am 25. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mittlerweile funktioniert es. Es war wohl eine falsche Syntax in den neuen Standards enthalten, bedingt durch den Import der alten Standards aus NX5. Und deshalb bekam ich auch die Fehlermeldung. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToineB Mitglied engineer, automotive, mechatronics u cryogen
Beiträge: 14 Registriert: 25.06.2010 NX7 stand alone auf Dell M6400 laptop (schnell warm bei grosse assys)
erstellt am: 01. Sep. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Morguh, Hee dass hort sich an wie bei meine probleme mit NX7, Ich war so weit dass ich Auf blatt 1 alles correct bekomme, nur Am / eurproj geht nicht. Aber dass grosse raetsel ist das mit blatt 2 (selten) anfertigen, alles wieder auf standard kommt, auch kaader siemens statt Hausstihl. Kommt ueber als er ladet aus 2 standards, hmmmmm...... Gruesse ToineB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
