  NX
  Deformierbares Teil ohne Parameter?
Digitalisierung kostet Arbeitsplätze? WBE beweist das Gegenteil
Autor Thema:  Deformierbares Teil ohne Parameter? (874 mal gelesen)
supergurke
Sehen Sie sich das Profil von supergurke an!   Senden Sie eine Private Message an supergurke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für supergurke
UGS NX 6.0.2.8
erstellt am: 17. Aug. 2010 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ist es irgendwie möglich, Teile im NX6 deformierbar zu machen, diese aber nicht mit Parametern, sondern durch Zwangsbedingungen zu definieren (oder etwas entsprechendes zu basteln)? In meinem Fall ist es so eine Blattfeder (Anhang). So dass man den Winkel verändern kann und die Abstände zwischen den Windungen kleiner werden (so wie bei den echten Federn halt  )
Ich kenne zwar schon viele Funktionen, aber scheinbar noch nicht alle. Bin ja auch erst ein Azubi.
lg supergurke
[Diese Nachricht wurde von supergurke am 17. Aug. 2010 editiert.]
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
erstellt am: 17. Aug. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supergurke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Supergurke!
So wie Du das beschreibst, sind das ja schon mal mind. 3 Parameter:
- Blattfederanfang
- Winkel
- Abstände der Windungen
Mit denen möchtest Du Deine Geometrie steuern/deformieren und somit ist dies dann parametrisch
(die Geometrie ändert sich in Abhängigkeit von Parametern = parametrische Konstruktion)
Deepblue
supergurke
UGS NX 6.0.2.8
erstellt am: 17. Aug. 2010 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort
Mit Parametern meinte ich die Masse, die man gewöhnlich bei deformierbaren Teilen eingeben muss wenn man sie in eine Baugruppe einfügt. (sorry für diese ungenaue Angabe  )
Die grosse Frage ist, wie ich diese drei aufgezählten Parameter in Abhängigkeit bringen kann, dass man dann den Winkel in der Baugruppe verändern kann und die Feder sich dann "mitspannt" oder "entspannt".
lg supergurke
paanicke
Dipl. Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von paanicke an!   Senden Sie eine Private Message an paanicke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paanicke
CATIA V5
UG V18 - NX12
IDEAS Masterseries
erstellt am: 18. Aug. 2010 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supergurke 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal versuchen, die Parameter über eine assoziative Messung zu koppeln. Ändert sich die Einbaulage der Federanschlussteile, ändert sich die Messung und aktualisiert den deformable Parameter.
tok
