| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Fehler beim definieren der Hinge Line (1603 mal gelesen)
faceblend Mitglied CAD Betreuer
Beiträge: 6 Registriert: 06.05.2009
erstellt am: 16. Aug. 2010 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte gerne eine Schnittlinie erzeugen die außerhalb eines Körpers liegt, ich bekomme aber immer die Meldung dass die Schnittlinie nicht dargestellt werden kann weil Sie keinen Körper schneidet. Gibt es da etwa eine Einstellung. ?? ------------------ ohne NX geht NIX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 16. Aug. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faceblend
...ich möchte gerne eine Schnittlinie erzeugen die außerhalb eines Körpers liegt Warum, im Nx kann man doch einfach projezierte Ansichten erstellen. Ich muß da keinen Schnitt definieren ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2010 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich weiß dass macht nicht umbedingt Sinn die Firma für die ich arbeite macht es aber so ... die benutzen die Schnittlinie als Blickrichtung. Wenn ichn eine Schnittlinie, außerhalb vom Körper, in einer Zeichnung von diesem Kunden erzeuge dann geht's auch ohne Probleme. Kunden haben manchmal seltsame Wünsche :-))) ------------------ ohne NX geht NIX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 16. Aug. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faceblend
hallo faceblend! hmmm, dinge gibt's! erstens: es gibt die option eine schnitlinie ohne schnittdarstellung zu erstellen, ev. hilft das zweitens: zeichne eine linie und weise ihr die richtige formatierung zu (linine-font, lininestärke, ...) HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2010 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 16. Aug. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faceblend
Hallo faceblend, in den Customer Defaults stehen unter Drafting > View ... einige Einstellungen, die deine Fehlermeldung provozieren könnten. Da man aber nach jeder Änderung NX neu starten muss, habe ich mir die Versuche gespart ;-) Vergleich doch die Einstellungen mit denen deines Kunden, parallel ggf. die Siemens-Hotline aktivieren. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
