| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: NX6: Skizzenelemente unsichtbar (1976 mal gelesen)
maza Mitglied Dipl. Ing.(FH)
Beiträge: 24 Registriert: 21.04.2005 NX6 auf 64bit Windows
erstellt am: 16. Aug. 2010 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich pack es nicht. Ich arbeite an einem Einzelteil, möchte eine Skizze editieren. Gehe in die Skizze rein und was seh ich - NIX. Der Bildschirm ist leer, keine Bemaßung zu sehen. Habe sämtliche Folien eingeblendet aber das nützt nichts. Ein anderes Bauteil lässt sich ganz normal editieren, Skizzen sind auch zu sehen. Ist euch sowas schonmal untergekommen? Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 16. Aug. 2010 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maza
erstellt am: 16. Aug. 2010 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, das mit STRG+Shift+U hatte keine Auswirkung - es war nach wie vor nichts zu sehen. Dann hat ein Kollege vorgeschlagen, "visible in view" zu probieren. Wie es aussieht, hat dieses "visible in view" die Oberhand über die Layersteuerung erlangt. Wenn ich versuche, über Layer settings einen Layer einzublenden, dann passiert erst mal nichts. Über "visible in view" kann ich die Elemente auf einem Layer sichtbar schalten. Ich habe von dieser "visible in view" Funktin keine Ahnung, anscheinend übernimmt diese Funktion die Anzeige-hoheit. Jetzt müsste ich nur wissen, wie ich das wieder rücksetzten kann, damit die Steuerung über Layer settings ganz normal wieder funktioniert. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maza
Hallo, ich meinte ja sicht- und auswählbar. "Sichtbar über Format - Layer in Ansicht sichtbar" und "auswählbar" über die "Layer-Einstellungen". Um es wieder umzustellen probiere folgendes: Format - Layer in Ansicht sichtbar - auf global zurücksetzen. Dann gehts hoffentlich wieder, so wie von dir gewünscht. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, mit "sichtbar in Ansicht" kann ich alle Elemente wieder sichtbar machen und bei eingeschaltetem Layer sind diese auch wieder selektierbar. Die "normale Layersteuerung" funktioniert aber nicht mehr. Ich nehm es jetzt einfach so hin. Danke und Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 16. Aug. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maza
hallo maza! erstens: falls du der ersteller der datei bist: shame on you!, falls es ein kollege war: hauen, aber richtig!! also, einen grundsatz hart gelernt: "visible in view" hat im 3d nix zu suchen, dass setzt man (sinnvoll) höchstens in einer zeichnung ein. zweitens: verlass die skizze => format => visible in view => ansicht auswählen => ok klicken => aus derliste alle (!) layer markieren => visible => ok, ggf. für alle aufgelisteten ansicht3en wiederholen. HTH!!
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 16. Aug. 2010 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maza
bbking Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2010 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maza
erstellt am: 19. Aug. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das kann ich dann doch nicht auf mir sitzen lassen. Also, das Teil ist nicht von mir und hauen geht auch nicht weil nicht mehr da. Gruss Manfred P.S. Ich weiss jetzt wie man das zurück setzen kann Visible in View => Ansicht auswählen => Reset to Global => BACK Wichtig: Nur wenn man BACK auswählt, funktioniert das Ganze. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2010 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maza
Hallo nochmal, Zitat: Original erstellt von maza: P.S. Ich weiss jetzt wie man das zurück setzen kann Visible in View => Ansicht auswählen => Reset to Global => BACK
Hab ich doch weiter oben auch geschrieben :D ;) Zitat: Original erstellt von maza: Wichtig: Nur wenn man BACK auswählt, funktioniert das Ganze.
Nö, funktioniert bei mir auch wenn ich nicht auf "zurück" gehe. Aber egal, Hauptsache geht wieder ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2010 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, bei mir hat das nur funktioniert, wenn ich mit BACK wieder rausgegangen bin. Das wundert mich auch nicht und ich finde NX6 noch ganz schön unausgereift. Aber Du hast recht - Hauptsache es funktioniert. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
