| NX Freiformflächenkurs (Free Form Features) |
Thema: Texte für Zeichnungen aus TC? (1671 mal gelesen)
fröhlich Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 156 Registriert: 02.11.2000 Intralink 3.4 M030 + WildFire 3.0 M090; TCeng 2005SR1 MP7a, NX6 MP4 Intelli-Station M Pro, 3,2 Ghz, 2 GB RAM, Quadro FX 1100, 128MB; auch 64bit Betriebssystem Windows XP Professional SP2, Windows XP64
erstellt am: 13. Aug. 2010 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne eine kleine Bibliothek mit Standardtexte, die auf Zeichnungen zur Verwendung kommen, anlegen. Am besten in Teamcenter, zur Not auch in einem Laufwerkspfad. Leider finde ich in der Doku keine entsprechenden Hinweise. Funktioniert sowas in NX 6 mit TcEng2005? Gruß aus dem NordWesten! Hans ------------------ Bis denn dann Hans Fröhlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 13. Aug. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fröhlich
hallo fröhlich! ich kenne nur die möglichkeit im betriebssystem dateien im text-format (*.txt) zu speichern, die man dann aus dem explorer mit der maus auf die geöffnete zeichnung zieht. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Aug. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fröhlich
Hallo Hans, die flexibelste Lösung ist das Freewareprogramm von HBB (HBB Freeware Tools 2008 im Download-Bereich von www.HBB-Engineering.de). Damit kannst du neben Textbausteinen auch Tabellen, Symbole oder sogar 3D-Objekte zügig reinholen. Zudem wird Schriftart und alle anderen Text-Stil-Einstellungen übernommen. Das Beispiel im Anhang kann individuell sehr einfach angepasst werden. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 13. Aug. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fröhlich
machmal: Wiederverwendungbibiliothek aktivieren rechte Mausstaste über den Balken Name Bibiliothek hinzufügen ->Homefolder im TC einen vorhandenen Ordner auswählen- OK Text in der Zeichnungerstellung markieren und bearbeiten kopieren rechte Mausstaste über den eben angelegten Ordner in der wiederverwendungsbibi. wiederverendbare Objekte hinzufügen... ritt durch die folgenden Dialoge ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Backend Developer ECM (w/m/d) | Mit Content, Tech and Data zu nachhaltigem Erfolg.
Bei RTL Deutschland unterhalten, informieren und inspirieren wir plattformübergreifend täglich Millionen von Menschen mit unseren starken Medienmarken, Inhalten und Produkten. Als Teil der RTL Group bieten wir dabei viele Möglichkeiten: von TV und Streaming über Print und Digital bis Radio und Podcast. Hier arbeiten über 8.000 Kreative, Strategen, Techies, Zahlengenies und Organisationswunder am selben Ziel.... | Anzeige ansehen | Softwareentwicklung |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 20. Aug. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fröhlich
Zitat: Original erstellt von uwe.a: machmal: Wiederverwendungbibiliothek aktivieren rechte Mausstaste über den Balken Name Bibiliothek hinzufügen ->Homefolder im TC einen vorhandenen Ordner auswählen- OK Text in der Zeichnungerstellung markieren und bearbeiten kopieren rechte Mausstaste über den eben angelegten Ordner in der wiederverwendungsbibi. wiederverendbare Objekte hinzufügen... ritt durch die folgenden Dialoge
Wenn ich die Objekte nicht in die ReuseLibrary pasten kann, woran kann das liegen ? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
