  NX
  NX6 auf Ubuntu 10.04
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  NX6 auf Ubuntu 10.04 (3367 mal gelesen)
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 12. Aug. 2010 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand die Fehlermeldung im Anhang, die beim Start(versuch) von NX6 auf Linux erscheint ? NX-SW ist die nx-6.0.0-linux64, bei Siemens runtergeladen und mit ug_install installiert. Fehler bei der Installation sind keine aufgefallen, aber nicht ausgeschlossen.
Gruß, Michael
eineisbaer
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von eineisbaer an!   Senden Sie eine Private Message an eineisbaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eineisbaer
NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise
Dell
erstellt am: 12. Aug. 2010 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mseufert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
die Meldung erkenne ich nicht als bekannt, aber war UG nicht für Suse Linux angepasst? Kommt der Fehler auch unter Suse?
UBUNTU und Suse haben schon ziemliche Unterschiede.
Gruß aus Unterfranken
der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 12. Aug. 2010 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo eineisbär,
was die Freigabe seitens Siemens betrifft, ist das Novell Linux. Du liegst also vermutlich richtig, daß die Executables auf Ubuntu daher nicht laufen. Da es sich nur mal um's Ausprobieren handelt, wäre das auch nicht weiter tragisch. Schöner wär's allerdings, wenn's trotzdem funktionieren würde. Vielleicht hat ja schon mal jemand den selben Versuch gestartet?
Gruß, Michael
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 12. Aug. 2010 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mseufert 10 Unities + Antwort hilfreich
keine ahnung von ubuntu,
allerdings gabs da mal was :zu NX5
uwe.a
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 12. Aug. 2010 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mseufert 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man ein wenig nach cannot execute [Format Exec error] googelt kommen einige Posts in Sachen chroot daher - dein Ubuntu ist aber schon 64 Bit ? ( uname -a )
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 13. Aug. 2010 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch beiden für die Tipps. Offenbar hat's ja schon mal jemand geschafft, NX auf Ubuntu ans Laufen zu kriegen. Das macht Hoffnung.
Gruß, Michael
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 23. Aug. 2010 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach einiger Bastelei, orientiert am Installations- Script ug_install, und dem Nachladen fehlender Libraries, hat's nun funktioniert. Das Ergebnis ist allerdings etwas enttäuschend: Insbesondere die Motif- Menüs lassen sehr zu wünschen übrig. So sieht man beispielsweise sehr schlecht, ob eine Option gesetzt ist oder nicht. Daneben hapert's mit der Grafik, was allerdings auch an GraKa oder Treiber (langwierige Suche, funktioniert nach wie vor nicht optimal) liegen kann.
Fazit: NX auf Ubuntu ist zum Spielen mal ganz nett, für die Praxis aber eher ungeeignet.
Gruß, Michael
