| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Step Translator (4267 mal gelesen)
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 24. Jul. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe mit der Step Konvertierung ein Problem welches sich für mich nicht nachvollziehen lässt vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Kunde reklamierte dass Bauteiele in der BG fehlten Habe dann den Step bei mir auch zurückgelessen dem ist tatsächlich so Baugruppenstruktur stimmt alle Assy mit den entsprechenden Teilen vorhanden, jedoch bei manchen Files fehlt die Geometrie d.h. koplett ohne Inhalt einfach leere Datei Wenn die Datei als einzelnes Part oder in der Unterbaugruppe als Step rausgeschrieben wird ist Geometrie vorhanden, aber sobald ich die oberste Baugruppenebene nehme fehlt die Geometrie wieder Habe nun diverse Einstellungen mit den Settings probiert aber nix ändert sich Ist übrigens egal welches NX genommen wird IGES gestest hier ist es OK Danke für Info Gruß ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 24. Jul. 2010 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
ugsi Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2010 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Patric, Standarrefsets sind Model und Facet ansonsten nichts. Hab hier auch schon einiges probiert z.b Facet zu löschen hat aber auch nichts gebracht. Step Setting sind so gesetzt das nur Solids und nur Layer1 übersetzt werden soll. Ist auch egal ob dierekt aus UG oder extern übersetzt wird ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 24. Jul. 2010 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
Zitat: Original erstellt von ugsi: ....Step Setting sind so gesetzt das nur Solids und nur Layer1 übersetzt werden soll. ...
Überprüfe mal ob in den betreffenden Komponenten auch wirklich Solids enthalten sind und nicht evt. nur Flächen. Das würde auch erklären, dass es mit iges funkt. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 26. Jul. 2010 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
Hallo ugsi, kontrollier' mal in der .def, ob die Ladeoptionen richtig gesetzt sind. Werden die Parts nicht gefunden, kann auch keine Geometrie rausgeschrieben werden. Daneben gibt's noch andere Einstellungen in der .def, die das Übersetzen von Assemblies beeinflussen. @Patric: Du kannst facettierte Körper mit IGES übersetzen? Laß' mal bitte sehen, wie Du das machst. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael Ladeoptionen sollten I.O sein Teile werden alle geladen Fehler schaut aus wie im Anhang.
Wird BG1 geschrieben fehlt Geometrie Part3 wird nur BG2 geschrieben ist Geometrie im Part vorhanden beim Einzelteil kein Problem
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 26. Jul. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
erstellt am: 26. Jul. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
Moin Michael, tatsache, hab mich vertran, bin aber der festen Übzeugung zumindest schon einmal Facettendaten über IGES eingelesen zu haben. Eventuell war das damals auch über Imageware ... :-S Tut mir Leid, muss mich da wohl vertan haben. Gruß Patric ------------------ Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2010 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2010 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 26. Jul. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
hallo ugsi! auf die gefahr hin wegen wiederholung geshanghait zu werden: bist du sicher dass, wenn du bg1 lädtst, auch das part3 mit dem referenzset "model" geladen wird? rein optisch ist es auch dann vorhanden, wenn du das ref-set "facet" verwendest (warum auch immer ausdrücklich nur für dieses teil). HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2010 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, gehe extern, habe es aber auch schon anders probiert immer das gleich Ergebnis Im Export Protokoll steht eindeutig ! SUMMARY- Matrix ......................: 1 ! SUMMARY- Reference Set ...............: 1 ! SUMMARY- Solid .......................: ! SUMMARY- Body .....................: 1 Im Import dann nix ! SUMMARY- Summary of Unigraphics Part Entities ! SUMMARY- ! SUMMARY- Entities Processed Count ! SUMMARY- ------------------ ----- ! SUMMARY- ----- ! SUMMARY- Total 0
erstellt am: 27. Jul. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
@ugsi: Kannst Du die BG mit Komponenten mal hier anhängen ? Falls das nicht geht: Schon mal mit einer einfachen Mini-Spiel-BG versucht, also z.B. Root-Komponente mit Basiskörper, dazu ein paar Komponenten, jeweils auch mit einfachen Basiskörpern. Sollte es damit auch nicht funktionieren, kannst Du diese Spiel-BG, zusammen mit der verwendeten .def zippen und hochladen. @Patric: Schade, das wäre eine schöne Vereinfachung gewesen, um Modelle mit STL- Daten zusammen zu übersetzen. Über DXF hab' ich schon mal facettierte Körper importiert, allerdings noch nicht versucht, die mit NX wieder zu exportieren. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
consign Mitglied freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 17 Registriert: 16.04.2008 UG NX6 Dell M6300
erstellt am: 28. Jul. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
Hallo, überprüfe doch mal ob in den load options die Option Teilweises laden aktiviert ist. Sollte das der Fall sein deaktiviere sie mal und speichere die load options. Danach die Baugruppe und alle Komponenten schliessen und alles erneut öffnen. Dann noch mal die BG als Step exportieren. Gruss Lars
ugsi Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2010 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstmal vielen Dank für die vielen Tipps Bin inzwischen dahintergekommen das es kein Datenproblem ist, habe die Daten auf einen anderen Rechner übersetzt alles ohne Probleme. Muss mal die beiden Rechnerkonfigurationen miteinader vergleichen, bin gespannt was die Ursache ist ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 29. Jul. 2010 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
Hallo ugsi, vergleiche doch einmal die Definitionsdateien von dir und die von deinem Kollegen. Kannst vielleicht ja mal deinen ganzen Ordner STEP214UG umbenennen, den von deinem Kollegen kopieren und bei dir reinschieben und schauen ob es dann funzt. Edit: Habe das Bild vergessen ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. [Diese Nachricht wurde von bbonisch am 29. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
