| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Funktion remove parameters - parameter entfernen (3149 mal gelesen)
C.G Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 100 Registriert: 04.12.2008 NX8/8.5/9/10
erstellt am: 23. Jul. 2010 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aloha kollegen ! die funktion remove parameters - parameter entfernen (von flächen und körpern) muss es doch in nx 5 auch irgendwo geben, oder ? ich finde sie nirgends. in der hilfe (f1) ist etwas beschrieben und auch ein icon abgebildet, aber der weg dorthin nicht... danke im voraus mfg C.G
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 23. Jul. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.G
erstellt am: 23. Jul. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.G
erstellt am: 23. Jul. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 25. Jul. 2010 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.G
Hallo, Zitat: Original erstellt von C.G: ...leider musste ich meine icons neu einblenden und ausrichten...
und damit du das nur einmal machen musst, empfehle ich dir, eine benutzerdefinierte Rolle zu erstellen, sobald du mit dem neu anordnen der Icons fertig bist. Dazu musst du nur in der Seitenleiste die Rollen anwählen (siehe Screenshot von Felix), danach in dem erscheinenden Fenster einen Klick mit rechter Maustaste ausführen und eine neue Rolle erstellen. Es gibt nämlich Anwenderbetreuer, die zuerst mal die Icons auf Standard setzen, damit sie sich zurecht finden, wenn sie beim User Unterstützung leisten. Ich selber mach das auch so (erstelle aber vorher eine neue Rolle). Und damit du dann wieder zu deinen Einstellungen zurück kannst, solltest du dier eine eigene Rolle anlegen, dann gehts per Mausklick. Ansonsten musst du das Zeug komplett neu anordnen. Erspart Zeit und Ärger... ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2010 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 28. Jul. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.G
Zitat: Original erstellt von Markus_30: Es gibt nämlich Anwenderbetreuer, die zuerst mal die Icons auf Standard setzen, damit sie sich zurecht finden, wenn sie beim User Unterstützung leisten. Ich selber mach das auch so (erstelle aber vorher eine neue Rolle).
OT: Dann hast Du aber zahme Anwender... Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
