  NX
  Mehrere Skizzen NX6
On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge)
Autor Thema:  Mehrere Skizzen NX6 (838 mal gelesen)
erstellt am: 15. Jul. 2010 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe ein kleine Frage zu NX6 - Modeling.
Aus meinen Anfangszeiten Nx2 - NX4 war mir bekannt, das ich in einem Model mit mehreren Skizzen im Sketcher die Möglichkeit hatte über ein Pulldown-menü zwischen den einzelnen Skizzen hin und her zu switchen; ohne jedoch die Zeichung zu aktualisieren oder die 2d Oberfläche verlassen zu müssen.
Bei NX6 scheint diese Funktion nicht mehr zu funktionieren. Das Pulldown-menü ist zwar noch vorhanden, aber ausser den Namen der Skizze zu verändern, hat sie keine weiter Funktion mehr.
Hat einer zufällig ein Tip warum das nicht mehr funktioniert (gegf. erst aktiviert werden muß) ?
Oder haben die Softwareentwickler wieder einen Bug implementiert   "Wäre nichts neues"
Danke für eure Hilfe
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 15. Jul. 2010 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn du die skizze über rollback bearbeitest geht es nicht.
nur über bearbeiten  -die Standardaktion kannst du unter Voreinstellung Konstruktion (Reiter bearbeiten9 umstellen
uwe.a
erstellt am: 15. Jul. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke Uwe,
"good Job"
wäre ja auch schön doof gewesen, wenn sie diese Funktion weggelassen hätten.
Ciao Mario
erstellt am: 15. Jul. 2010 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mhmmm......einen hab ich aber noch !!!
Das editieren (zugreifen/switchen) geht leider nur bei externen Skizzen.
D.h.: wenn ich im Teilenavigator Extrude od. sonstiges habe müssen die Skizzen extern sein.
Oder hilft hier eine weitere Einstellung ???
Danke für euren Support.
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
erstellt am: 15. Jul. 2010 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stimmt!
die Skizzen müssen  extern sein
uwe.a
