| TE Toolbox Siemens NX (NX), eine App
Thema: Massenimport von JT-Files (3115 mal gelesen)
consign Mitglied freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 17 Registriert: 16.04.2008 UG NX6 Dell M6300
erstellt am: 15. Jul. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, kann mir vielleicht jemand einen Tip geben wie ich ca. 500 JT-Files einfach und komfortabel importieren kann. Ob ich dabei eine Datei erhalte in der dann alle Daten enthalten sind oder ob ich nach dem Import 500 Einzeldateien habe wäre mir erst mal egal. Ich möchte lediglich vermeiden 500 mal die Import Funktion starten zu müssen. Vielen Dank Gruss Lars [Diese Nachricht wurde von consign am 15. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 15. Jul. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für consign
hallo consign! hmm, nur so eien unausgegorene idee: du kannst ja nx mittels eine batch-routine starten, der du auch parameter mitgeben kannst. könnte z.b. so aussehen: D:\Temp>d:\ugs_nx5\ugii\ugii.bat -retrieve:test_auto_import.jt ergebnis ist eine "mini"-bg, wobei das bg-part den namen der importierten jt-datei bekommt. ist aber wahrscheinlich eine einstellung des jt-translators. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 15. Jul. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für consign
erstellt am: 15. Jul. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ bbking Ich habe leider keine Ahnung wie man Batch-Routinen erstellt. Vielleicht hast Du nen Link für mich wo ich mich mal etwas einlesen kann. @ schulze Ich habe ein Baugruppe in Einzelteilen bekommen das sind ca 500 JT-Files. Jetzt muss ich jedes einzelne File in NX importieren damit ich diese Baugruppe darstellen kann. Meine Hoffung ist nun das mir da jemand einen Tip geben kann wie ich das einfacher lösen kann. Z.b. indem ich alle JT-Files auf einmal anwählen kann und mein Rechner diese dann über Nacht konvertiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2010 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für consign
>>Ich habe ein Baugruppe in Einzelteilen bekommen das sind ca 500 JT-Files. Sind das wirklich ausschliesslich Einzelteile? Wenn man aus NX heraus eine Baugruppe als JT exportiert, um die Konstruktionshistorie nicht offen zu legen, so werden nicht alleine die Einzelteile angelegt, sondern auch die Unterbaugruppen bis hin zu einer Datei für das Gesamtgerät. Diese (Buagruppen-)Dateien enthalten keine Geometrie, sondern Strukturinformation und Einbaukoordinaten der Einzelteile. Also: Lade den "Top Level", und über die enthaltenen Informationen wird die gesamte Baugruppe geladen, als seien es PRT-Dateien. Wurde die Baugruppe nicht aus NX exportiert, aondern aus einem anderen System, kann das natürlich auch anders aussehen. Dann muss der Erzeuger möglicherweise seine Einstellungen für den Export prüfen / korrigieren. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CB71 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 130 Registriert: 04.04.2007 TCE 2007; NX 5063; Teamcenter Visualization 2007.1
erstellt am: 16. Jul. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für consign
Die hoffentlich vorhandene JT-Baugruppendatei muss übrigens mit NX (native ohne Teamcenter) GEÖFFNET werden. Importieren funkrioniert nicht. Zumindest mit NX5. Grüße CB ------------------ "Der Support sagt, das Problem sitzt irgendwo zwischen der Tastatur und meinem Stuhl?!?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2010 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für consign
Für was musst du eigentlich importieren? Vermutlich brauchst du die JT-Daten nur zum gucken, nicht zum anfassen Ein JT-Datei kann genauso wie eine PRT-Datei in NX verwendet werden. Z.B. als Baugruppenkomponente verbaubar... Du arbeitest doch ohne Teamcenter, oder? Grüße CB ------------------ "Der Support sagt, das Problem sitzt irgendwo zwischen der Tastatur und meinem Stuhl?!?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2010 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CB, ich brauche die exakte Geometrie in den JT-Files. Wie sich diese extrahieren lässt weiss ich auch schon. Dein Tip das sich JT-Files auch als Baugruppenkomponenten laden lassen war des Rätsels Lösung. Dort kann ich dann wie gewünscht mehrere Files auf einmal auswählen. Vielen Dank & Gruss Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
