  NX
  PMI in Zeichnung übertragen
Solid Edge | Generatives Design
Autor Thema:  PMI in Zeichnung übertragen (2412 mal gelesen)
teaser
Sehen Sie sich das Profil von teaser an!   Senden Sie eine Private Message an teaser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für teaser
IDEAS
NX 6.0.2.8
TCE
erstellt am: 07. Jul. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem: Ich habe Symbole für Teileinformationen erstellt und als PMI an die entsprechenden Teile "drangeheftet",
Diese PMI´s steuere ich durch bis zur Zeichnung (Master-Prinzip) und will die Symbole dann in der Zeichnung darstellen. Geht auch soweit mit Ansichtsstil>PMI-vererben....
Jetzt will ich aber jedes Symbol nur einmal darstellen und nicht entsprechend der Anzahl der Teile unter Umständen öfter. Man kann ja auch die Symbole ausblenden durch "Enthaken" der ensprechenden PMI´s in der Modellansicht. Funktioniert aber nur im 3D-Bereich der Zeichnungsdatei, im 2D-Bereich bleibt das Symbol bestehen. Wie krieg ich denn jetzt ein Symbol nur einmal dargestellt, oder gibt es einen ganz anderen Ansatz.
Frank
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 15. Jul. 2010 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teaser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
bei der "Jagt" nach unbeantworteten Beiträgen bin ich eben über den hier gestolpert. Ich versteh die Fragen nicht und verutlich ist es allen 52 anderen Leuten ebenso ergangen.
Kannst du's mit einem Bild verdeutlichen, was da passieren soll?
Walter Hogger
