| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Exportieren / Importieren – mehrere Körper in einen? (4853 mal gelesen)
nata211 Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 15.05.2009 NX 6.0.2.8
erstellt am: 07. Jul. 2010 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Problem bezüglich Exportierens von Daten. Ich habe eine STP-Datei bekommen, wenn ich diese importiere bekomme ich ein Teil z.B. mit 40 Volumenkörper oder Flächenkörper. Ich möchte aber draus ein Teil mit nur einem Volumenkörper haben und zwar ohne Historie! Ich hab schon vieles versucht, die Datei als jges, jt, parasolid zu exportieren. Aber beim Einlesen dieser Dateien kriege ich wieder entweder ein Teil mit 40 Körpern oder eine Baugruppe mit 40 Teilen. Kann mir da einer helfen? Danke im Voraus! ------------------ Computer-Pannen warten geduldig auf den ungünstigsten Zeitpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 07. Jul. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nata211
hallo nata211! hmm, zu der geschichte mit den flächenkörpern, da kannst du in der step214ug.def den wert für AUTOMATIC_SURF_SEW auf ON setzen. bei mehreren solids (z.b. nach export einer bg) hilft nur, vorher alle volumenkörper zu vereinen (wenn es denn möglich ist) und dann diesen "dicken klumpen" zu exportieren. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 07. Jul. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nata211
MoinZ Nata21, nach dem Importieren der STEP Datei kannst du die einzelnen Volumenkörper per Bool'scher Operation vereinigen. Voraussetzung ist, das es sich um saubere Volumenkörper handelt, und du mußt Volumenüberschneidungen haben. Sollten Flächenmodelle enthalten sein, mußt du versuchen, die in Volumenkörper umzuwandeln, z.B. per "sew" - Vernähen der Kanten - oder auch mittels des Patch-Befehls die betroffenen Flächen des Volumenkörpers mit denen des Flächenkörpers zu ersetzen. Wenn du dann fertig bist, kannst du mit "Bearbeiten, Parameter entfernen" die ganzen Bearbeitungsschritte entsorgen. Du hast dann einen einzelnen Volumenkörper ohne Entstehungsgeschichte und Parameter. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nata211 Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das ist es!!! Danke, danke, danke! Ich such danach seit dem wir NX haben! Ich dachte eigentlich ich kann das über Export regeln, aber anscheinend muss man das Teil erst mit NX-Funktionen bearbeiten. Früher hatten wir Ideas und da es war einfach. Egal was man für ein Teil hatte, wurde dieses beim Exportieren in STP automatisch zu einem Orphan und somit beim Wiederimportieren nur zu einem Knoten in der Historie. Die Ideas-Denkweise ist anscheinend noch nicht ganz weg bei mir! Danke nochmals! ------------------ Computer-Pannen warten geduldig auf den ungünstigsten Zeitpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nata211
hallo nata211! "... beim Exportieren in STP automatisch zu einem Orphan und somit beim Wiederimportieren nur zu einem Knoten in der Historie. ..." hmm, wenn du ein in nx erstelltes bauteil hast, und es dir nur darum geht die historie zu entsorgen (warum auch immer), kannst du das löschen der feature-parameter auch am "lebenden objekt" durchführen, d.h. du musst nicht über eine schnittstelle gehen. zuerst exportieren und anschliessend importieren, um dann in nx weite zu arbeiten, bringt einige nachteile mit sich, z.b. verschlechterte qualität der geometrie und oft auch nicht unerheblich größere dateien, mit denen sich dein rechner anschliessend rumquält. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 SW2017 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 07. Jul. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nata211
Hallo nata211, meistens müssen importierte Daten sowieso nachbearbeitet werden, sei es weil das "Innenleben" mit dabei ist und eigentlich nur die Performance darunter leidet. Und mit vereinigen, wichtig richtigen Zeilkörper auswählen und Auswahlfenster über alle anderen Körper auswählen, dann wird auch alles vereinigt was an Zielkörper anliegt und was NX vereinigen kann und danach Parmeter entfernen. Hört sich langwierig an, geht aber mit Anpassung (Befehl in Werkzeugleiste) ganz schnell. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nata211 Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bbking: hallo nata211!"... beim Exportieren in STP automatisch zu einem Orphan und somit beim Wiederimportieren nur zu einem Knoten in der Historie. ..." hmm, wenn du ein in nx erstelltes bauteil hast, und es dir nur darum geht die historie zu entsorgen (warum auch immer), kannst du das löschen der feature-parameter auch am "lebenden objekt" durchführen, d.h. du musst nicht über eine schnittstelle gehen. zuerst exportieren und anschliessend importieren, um dann in nx weite zu arbeiten, bringt einige nachteile mit sich, z.b. verschlechterte qualität der geometrie und oft auch nicht unerheblich größere dateien, mit denen sich dein rechner anschliessend rumquält. HTH!!
Nein, das ist kein in NX erstelltes Teil. Wir kriegen eine stp-Datei von Design. Das ist dann die Ausgangsform für unsere Konstruktion. Wenn ich das einlese, habe ich ein Teil mit mehreren Volumenkörper oder Flächenkörper. Wenn ich da anfange zu modellieren habe ich bereits durch die eingelesene Datei eine ewig lange Historie. Man kann das alles zwar gruppieren und sonstiges, aber wir lesen manchmal mehrere stp-Dateien in unser Teil um alle Daten miteinander zu vergleichen. So passiert es dass wir viele Designdaten in einem Teil haben, dazu kommt noch unsere Konstruktion. Deswegen ist es besser wenn wir die verschiedenen Daten als Volumenkörper haben. Die Volumenkörper lassen sich auch schneller ein- oder ausblenden als eine Gruppe von mehreren hundert Teilen. Deswegen hab ich mit meiner Ideas-Denkweise gedacht ich kann die Historie durch exportieren / importieren auf einen Knoten kürzen, wie bei Ideas halt so war.
Jetzt bei NX komm ich halt über Vereinen und Parameter entfernen zum gewünschten Ergebnis und nicht über Export/Import. Danke an alle die mitgeholfen haben!
| Anzeige.:
