Hallo, Horst,
ist eigentlich ganz einfach und im Grunde hast du mit deiner Frage auch schon einen Teil deiner Antwort geliefert... Habe momentan leider kein NX zur Hand, von daher muss ich aus dem Gedächtnis schreiben. Also bitte nicht hauen, wenn Befehle oder Menüpunkte geringfügig anders heißen, als von mir geschrieben
Zuerst eine Bohrung erstellen. Danach ein Muster (in NX heißt es "Feld" bzw. besser gesagt "kreisförmiges Feld"). Zu finden ist der Befehl unter Einfügen - Assoziative Kopie. Nach Auswahl des Befehls wählst du deine Bohrung, die du mustern willst, gibst die Anzahl und die Winkelteilung an, dann brauchts natürlich noch die Drehmitte bzw. die Achse, um die rotiert werden soll, die gibt man im letzten Schritt an.
Anschließend kanns an die Baugruppe gehen. Dabei ist wichtig, dass die Schraube (oder welche Komponente du auch immer mustern willst) mindestens eine Verknüpfung mit der Bohrung hat, sonst kann NX später den Bezug zum Feld nicht herstellen. Mit welcher Bohrung (ob Ursprungsbohrung oder Bohrung aus dem Feld) ist erst mal egal. Danach kannst du mit der Schraube ein Komponentenfeld erzeugen. Zu finden ist er dazugehörige Befehl unter Baugruppen - Komponenten - Feld erzeugen. Hier wählst du dann die Ursprungskomponente aus, danach den Punkt "mit assoziativer Kopie verknüpfen". Jetzt müsste automatisch der Bezug zum Bohrungs-Feld hergestellt werden und in jeder Bohrung müsste nach einem Klick auf OK eine Schraube sitzen.
BTW: Wenn du deine Verknüpfungen deiner Schraube auf mehrere Formelement-Felder gleichzeitig verknüpfst, dann wirst du beim erstellen des Komponentenfeldes gefragt, welches Formelement-Feld du als Ausgangsbasis für die assoziative Kopie deiner Schraube verwenden möchtest.
HTH
Markus
