Thema: Fragen zu Kugel bzw. Kugelflächen (3299 mal gelesen)
C.G Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 99 Registriert: 04.12.2008 NX8/8.5/9/10
erstellt am: 02. Jul. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aloha kollegen ! hat unigraphics eine spezielle funktion zum erstellen einer "exakten" kugelaussenfläche ? ich habe nichts gefunden und wollte mir mit der solid/primitives funkiton kugel behelfen und dann die oberfläche extrahieren, damit ich nur eine kugeloberfläche erhalte. allerdings ist mir eben aufgefallen, dass ich nachträglich die lage über die mittelpunktskoordinaten nicht mehr verändern kann, sondern nur noch den durchmesser, oder wisst ihr, wie das geht ? wenn ich mir erst einen assoziativen punkt auf den gewünschten mittelpunktskoordinaten erzeuge und dann beim kugel erzeugen diesen punkt als mittelpunkt auswähle, fehlt mir auch die assoziativität, denn wenn ich die koordinaten des vorher erzeugten punkts ändere, bleibt die kugel an der ursprünglichen position. wer weiss rat ? dank im voraus ! mfG C.G Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 02. Jul. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C.G
hallo C.G! ohe es ausprobiert zu haben: skizze erstellen mit kreisbogen rotationskörper erstellen mit option "sheet" anstatt "solid" (<= standardeinstellung, ggf. vorher unter voreinstellungen => modelling umstellen) HTH !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, danke für die schnelle antwort. ja, daran habe ich auch gedacht, aber ich wollte hier erst mal fragen, ob es evtl eine "direkte" funktion gibt. eben kam mir noch der einfall, die kugel (solid/primitives) mit der funktion "transformieren von "punkt zu punkt" zu verschieben. das geht auch und die extrahierte oberfläche wandert mit. wenn einer doch noch eine direkte funktion kennt, wäre ich daran trotzdem auch interessiert ! mfg C.G Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 4622 Registriert: 14.12.2000 Dell Precision T5810 XEON E5-1630, 3.70 GHz 16 GB RAM NVIDIA Quadro K4200 TC 10.1.4 NX 10.3.5 MP14 NX 12.0.2.9 MP1 testing TC11.5
erstellt am: 02. Jul. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C.G
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3297 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis V18 NX1 bis NX11 Windows, UNIX, Linux
erstellt am: 05. Jul. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C.G
Hallo C.G, warum sollte es neben der Kugelfunktion, für Kugeloberflächen noch eine Kugelfunktion geben? Nur damit sie innen hohl wird? ... und das Verschieben hast du ja auch geschafft. Die NiXe wäre gut beraten, wenn sie mal Funktionen abspecken würde. Es gibt schon viel zu viele parallele Funktionen. Übrigens es gibt noch was, zumindest für einen Teil einer Kugel: Einfügen > Deteilformelement > Kugelförmige Fläche ... und dann die Trimmung entfernt ... Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
