| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Komponentenfilter Nach Name arbeitet nicht richtig (1272 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 21. Jun. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NX4 Habe mit WERKZEUGE ## BAUGRUPPENNAVIGATOR ## KOMPONENTENGRUPPIERUNG ## HINZUFÜGEN eine Komponenetengruppe erzeugt. Kriterium soll sein dass alle Teile, deren Nummer mit K anfangen, geladen werden. Auf dem Register "Nach Name" habe ich also "Beginnt mit" angewählt und in das Textfeld K eingetragen. Lade ich jetzt die Baugruppe ohne Komponenten und aktivieren dann meine Komponentengruppe so werden nicht alle mit K-beginnende Teile geladen. Auf der obersten Ebene schon, in den Unterbaugruppen nicht. Klicke ich noch einmal auf meine Komponentengruppe so werden wieder einige K-Teile geladen. Erst wenn ich in einer Unterbaugruppe ein Teil manuell öffne dann scheint auch für diese Untergruppe der Filter zu wirken. Frage: Kennt ihr dieses Verhalten? Wie kann ich erreichen dass wirklich alle K-Teile geladen werden, unabhängig davon in welcher Baugruppe sie sind?
------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2010 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 23. Jun. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo uger, kenne mich mit Komponentenfilter nicht aus. Das einzige was ich mir vorstellen kann, sind die richtigen Ladeoptionen einzustellen. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 23. Jun. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 23. Jun. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
erstellt am: 23. Jun. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2010 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
erstellt am: 23. Jun. 2010 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ladeoptionen: Meist laden unsere Anwender die BG's OHNE KOMPONENTEN und entscheiden dann welche Komponentengruppe sie öffnen wollen. Dazu gehen sie in den Baugruppennavi und klicken dort auf das entsprechende Kästchen vor der Komponentengruppe. Dann beginnt der Ladevorgang. Und dabei kommt es zu diesen Problemen :-( uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2010 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
