| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: NX7 PDF erzeugen mit PDFCreate (2462 mal gelesen)
pethoma Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 22.03.2010 UG NX4.0.4/NX7.0.1 Hardware: HP Compaq nx9420 Intel Core 2 Duo T7400 @ 2,16Ghz ATI Mobility Radeon X1600 4GB RAM 17" LED LCD @ 1680*1050 XPProf SP3 32Bit Monitor: DELL 2709W @ 1920*1200 3D Connexion SpaceMouse XTPlus
erstellt am: 17. Jun. 2010 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen an Alle, Mache im Moment eine Systemumstellung von NX4->NX7 und habe meine Plotter (eigentlich sind es ja nur Drucker ) und deren Einstellungen übernommen. Alles über NXPlotAdmin /SDI konfiguriert. Meine PDF-Erzeugung basierte auf PDFCreate sowie eben NX-Plotter-Modelle die ps-init-dateien verwenden. Tja und nun kommt das Problem: Auf NX7.0.1 bleibt das Blatt einfach leer. Es wird alles korrekt erstellt, Balttgröße und Ausrichtung, alles tiptop. Vergleich ich die NX4/NX7-Logfiles im bps/.../job_x-Verzeichnis fällt mir auf, dass bei NX4 eine cgm2ps.dll und bei NX7 eine cgm2hpgl.dll verwendet wird. Ist das ein Fehler? Das CGM wird richtig erstellt und leigt auch im entsprechenden Verzeichnis. Wer hat einen Tip? Mir ist auch bekannt, dass ich Datei->Export->PDF nutzen kann, aber über die PDF-Create-Lösung konnte man die Profile einmal einstellen und funktioniert dann immer (es sei denn man ändert das Release ) Ein möglicher Ansatz wäre die Einstellungen bei Datei->Export->PDF zu sichern und auch als eine Art Profil wieder zu verwenden. Freue mich über Eure Hilfestellung. Sonnigen Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 17. Jun. 2010 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pethoma
Ich würde zu #File#Export#PDF wechseln, das ist _viel_ einfacher. Journal erstellen wie du es haben willst, ins Menue und/oder Toolbars einbinden, fertig. Wozu du Profile brauchst ist mir unklar. Zusätzlich top bei der Export Lösung: Du kannst durchsuchbare PDFs erzeugen ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pethoma Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2010 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für Deine schnelle Antwort und mich überzeugt auf Export-Lösung zu gehen. Mit dem "Profil" meine ich was Dein Hinweis zum "Journal" ist. Und schon zwei weitere Fragen: 1) Wie erstelle ich ein Journal und wie binde ich es ein 2) Werden durchsuchbare PDFs automatisch erzeugt? Peter
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 17. Jun. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pethoma
@pethoma hpgl ??? PDF's lassen sich meines Wissens nur aus Postscript Dateien erstellen. Wie hast du SDI Plot in NX7 eingerichtet? Setze einfach mal die Varibale UGII_SDI_SERVER_CFG_DIR auf das selbe Directory wie in NX4. ------------------ mfg Grips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pethoma Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@grips Das mit den PS-Files ist mir bekannt, darum war ich ja auch so überrascht einen Eintrag mit hpgl im Logfile zu sehen. Einrichtung SDI: Habe einfach das Delta rausgearbeitet und eingefügt, da ich die Unterschiede bzgl. Inhalts zwischen den Config-Verzeichnissen von NX4 und NX7 nicht bekannt ist und ich eine Vermischung der NX-Versionen vermeiden wollte. Aber ein Versuch ist es auf alle Fälle wert, einfach die mal Variable "umzubiegen" Vielen Dank + Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 17. Jun. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pethoma
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: Ich würde zu #File#Export#PDF wechseln, das ist _viel_ einfacher. Journal erstellen wie du es haben willst, ins Menue und/oder Toolbars einbinden, fertig.Thomas
IMHO hat das aber den Nachteil, das man meines Wissens nach keinen Sicherheitsoptionen zur Verfügung hat.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pethoma
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: IMHO hat das aber den Nachteil, das man meines Wissens nach keinen Sicherheitsoptionen zur Verfügung hat.
Du meinst PDF Sicherheitsoptionen ? Das kann PDFCreate ? Man kann ja auch noch ein Postprocessing mit reinnehmen ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2010 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pethoma
pethoma Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pethoma Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2010 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pethoma Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2010 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier nun mein kleiner Abschlussbericht ;-) @Thomas Nach doch einigem Lesen der NX-Doku nach einer Suche mit Deinen genannten Begriffe ist mir dieses Thema doch zu komplex und ich gehöre doch eher in die Kategorie "Variablen-Verdreher und -Nutzer". Bin eben kein Java, VB, C++-Held. @Grips Habe einfach mal die Variable umgebogen und siehe da es hat funktioniert. Doch wo war der Fehler? Im pm_server-Verzeichnis ist eine Datei "plotters". Da ich ja bereits schon Plotter konfiguriert hatte, habe ich die aus NX4 einfach dazu gepackt (von Hand reineditiert). Dabei in der Zeile eine Zahl (100011) nicht beachtet. Auszug aus plotters: PDF_PLOTTER:CONNECT_NT:PDFCreator:100011:::INCHES::::: Die sechsstellige Zahl in der o.g. Zeile war mit einem Eintrag zu einem anderen Plotter identisch. Dieser Plotter war als HPGL definiert, darum vermute ich jetzt einfach stand dies dann entsprechend im Logfile cgm2hpgl2.... Nach der Korrektur der geposten Zeile funktioniert alles wieder prima. Ich danke allen hier für die Tips und Inputs, denn nach einer Weile sieht man nicht mehr was man so gemacht hat.... Viele Grüße und einen schönen Abend Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 18. Jun. 2010 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pethoma
