| Erste Schritte mit Siemens NX |
Thema: Abwicklung einer zweifach gekrümmten Fläche (5874 mal gelesen)
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 16. Jun. 2010 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich brauche eine Abwicklung einer zweifach gekrümmten Fläche. Nach benutzen der Suchfunktion bin ich zu dem Schluss gekommen das man dafür wohl das Metaform-Modul benötigt. Das habe ich nur leider nicht... Wäre jemand so nett und könnte die Datei im Anhang plattklopfen? Danke! ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 16. Jun. 2010 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ultimate AL8.0i
erstellt am: 16. Jun. 2010 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ultimate AL8.0i
erstellt am: 17. Jun. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 18. Jun. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ultimate AL8.0i
erstellt am: 19. Jun. 2010 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ultimate AL8.0i
Hallo Urs, doppelt gekrümmte Platten sind im Schiffbau ganz normal und werden in NX z.B. mit #Metaform# abgewickelt. Es geht aber auch mit #one step formability#. Anbei mal das Part (NX5), da ist ganz gut zu sehen, wie man es machen kann. Die Erfahrung bringt dann den Rest. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 21. Jun. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ultimate AL8.0i
Hallo Felix in NX6 erscheint beim Aufruf "Insert / Sheet Metal Feature / Metaform .." die Meldung: Sheet Metal The sheet Metal Features in the Modeling application will be retired soon. Use the NX Sheet Metal application as replacement Weisst Du wo im Modul NX-Sheet-Metal dieser Ersatz zu finden ist ?
------------------ mit freundlichen Grüssen Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ultimate AL8.0i
Toni, Damit wird wohl #one step formability# gemeint sein. Jedoch bleibt uns #metaform# laut Siemens bis zumindest NX8 erhalten. Ist auch fester Bestandteil der NXship Lizenz. Du kannst also ruhig #metaform# weiter benutzen. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
