| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Schnittansicht mit Offset-Korridor (1785 mal gelesen)
Normteildompteur Mitglied Techniker
Beiträge: 307 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 2212 (produktiv) Catia V5R20 (SP7-HF42) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v462.86 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 14. Jun. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, ich versuche gerade herauszufinden, was es mit der Option "Offset" im Dialog "Schnittansicht > Schnittlinienstil" auf sich hat. Dazu findet man in der Hilfe nix, und im WHATSNEW von NX6 sthet auch nicht viel (bzw. ich verstehs nicht): Zitat: Sie können eine Offset-Schnittlinie auf einer Schnittansicht erstellen, die senkrecht auf jedes Schnittliniensegment versetzt wird und die Offsets trimmt. ... Verwenden Sie das Formelement, wenn Sie nur einen Komponentensatz innerhalb eines Offset-Korridors an einer Schnittlinie einbeziehen möchten.
Benutzt das jemand ernsthaft und kann mir genaueres dazu sagen? ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 14. Jun. 2010 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Zitat: Original erstellt von Normteildompteur: ....Benutzt das jemand ernsthaft und kann mir genaueres dazu sagen?
Ja, da benutzen auf jeden Fall die Schiffbauer unter uns. Der Offsetbereich gibt an was du sehen willst, z.B. 100mm vor und hinter der Schnittlinie. Dafür musst du aber bei #view style section# den Background ausschalten und den Foreground einschalten. Dann sollte es einigermassen funktionieren. Ist noch nicht vollständig ausgereift in NX5, NX6 ist besser aber auch noch nicht 100%. Probiere einfach mal aus. Grüsse
Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2010 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, tut mir leid, das tuts so gar nicht. Wenn ich den Hintergrund abschalte, zeigt der mir (und so steht es auch in der Hilfe) nur die schraffierten Schnittkurven, aber nicht (egal ob Offset an oder aus), was dahinter liegt. Bei Bild schnitt01 würde ich erwarten, daß die Bohrung im Schnitt sichtbar ist, der hinter der Offset-Kurve liegende Boss aber nicht. Isser aber doch (Bild schnitt02). Bild schnitt03 zeigt das Ergebnis, wenn ich Hintergrund ab- und Vordergrund einschalte. Jemand ne Idee? ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2010 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Sorry dass ich jetzt erst antworte. War geschaeftlich unterwegs. Es funktioniert genauso wie es soll, siehe screenshot. Keine Ahnung warum bei dir nicht. Ist der Offset Wert evt. zu gross eingestellt? Gruesse Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2010 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, deine Schnittansicht entspräche nicht dem, was ich erwarten würde. In einer Schnittansicht müsste man normalerweise die umlaufenden Kanten der Bohrung sehen. Ausserdem: Ich kanns grad nicht ausprobieren, aber zu deinem Ergebnis käme man auch ohne die Definition des Korridors, oder? LG ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Natuerlich kannst du es immer auch anders machen. Diese Funktion wurde fuer schiffbauliche Zeichnungen entwickelt, die sind halt eben etwas anders . Ich denke, du kommst besser klar, wenn du die Moeglichkeiten des Front und Back Clippings unter Perspective ausnutzt. Gruesse Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2010 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch ne bessere Idee: ich ignoriere diese tolle neue Funktion und wir machen so weiter wie bisher Ist ja nicht so, dass man JEDE Neuerung unbedingt verwenden muss. Ich wette, wenn ich die Schulung von NX4 auf NX6 abhalte, haben die meisten Leute die selten verwendeten neuen Funktionen eh nach kurzer Zeit vergessen. ("Ach ja, da war ja was...") LG der Normteildompteur
erstellt am: 17. Jun. 2010 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
