  NX
  NX6 einstieg
Autor Thema:  NX6 einstieg (8068 mal gelesen)
horst.radtke
selbständig
Sehen Sie sich das Profil von horst.radtke an!   Senden Sie eine Private Message an horst.radtke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horst.radtke
erstellt am: 12. Jun. 2010 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nx-Fangemeinde,
nachdem nun vor ca 2 wochen die Installation von Nx6 erfolgte habe ich einmal eine frage bezeglich des Abspeicherns von Baugruppen.
In der Obersten Bildschirmzeile wechselt der Status einer Datei nach dem LAden und erfolgter Bearbeitung auf
"Dateiname.prt (geändert) (!). Was hat das Ausrufezeichen zu bedeuten?
Vielleicht ist es ja ein simpler bedienerfehler?
Die Baugruppe besteht aus einem Top sowie mehreren Unterbaugruppen. Unter dem TOP liegt eine Skizze, die als Steuerskizze fungiert und in verschiedene Komponenten gelinkt wurde. Die Skizze wurde jeweils als Starskizze fuer die entsprechenden BAuteile benötigt.
Viele Grueße
Der Horst.
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 12. Jun. 2010 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horst.radtke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von horst.radtke:
Tja, im besten Falle bedeutet das "!" lediglich, dass die Baugruppe nicht vollständig geladen wurde. Probiere folgendes: Im Baugruppennavigator das oberste Teil blau markieren, dann RMT - Baugruppe auswählen. Nochmal RMT - Öffnen - Komponente vollständig. Wenn deine Baugruppe sauber aufgebaut ist, dann verschwindet jetzt das "!"
Natürlich kann das "!" auch auf Fehler bzw. "Unsauberkeiten" hindeuten, z. B. Verknüpfungsbedingungen, die nicht mehr aktualisiert werden können, da sich Geometrien geändert haben. Oder besser gesagt, auf Verknüpfungen, die unterdrückt wurden, weil im Einzelteil das entsprechende Formelement ebenfalls unterdrückt ist. Das "!" kann viele Gründe haben, die alle aufzuzählen, das würde hier den Rahmen etwas sprengen.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Dass bei dir gleich auch noch (geändert) erscheint, lässt mich vermuten, dass beim Laden irgendwo ein Update stattfindet. Das kann z. B. auftreten, wenn du ein Einzelteil änderst und hinterher die Baugruppe öffnest, oder du hast Interpart-Expressions drin, oder oder oder. Tritt auch gerne in Verbindung mit WaveLinks auf. Hast du WaveLinks in deiner Baugruppe verbaut, die sich seit dem letzten Abspeichern der Baugruppe geändert haben? Auch in diesem Falle könnte ein vollständiges Laden der gesamten Baugruppe und anschließendes Abspeichern aller Teile helfen. Dies könnte übrigens ebenfalls ein Grund für dein "!" in der Menüzeile sein.
Markus
horst.radtke
selbständig
erstellt am: 13. Jun. 2010 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
danke fuer den tip. Hat prima geklappt.
Der Horst
