| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: NX 7 Dateien mit NX 6 öffnen? (5475 mal gelesen)
erstellt am: 10. Jun. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren -->
Hi, In unserem Projekt ist es vorgekommen, dass ein Mitglied die CAD Konstruktion mit NX 7 gemacht hat, statt mit dem vorher vereinbarten NX 6. Leider hat dieses Mitglied mit NX 7 viele Dateien geöffnet, bearbeitet und gespeichert, die ursprünglich mit NX 6 erstellt wurden. Problem: Alle NX 6 User können ihre Dateien nicht mehr öffnen, die unter NX 7 gespeichert wurden. Gibt es eine Möglichkeit, dass das dennoch geht ohne über Formate zu gehen wie STEP oder IGES, da der Informationsverlust doch extrem ist. Danke und Schönen Gruß The One |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 10. Jun. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren -->
Was wollen die bei Siemens PLM damit erreichen. Ein Legacy Mode wäre doch nicht schlecht. Aber ok, danke. |
bbking Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005
erstellt am: 10. Jun. 2010 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 10. Jun. 2010 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Sachverhalt selbst wurde ja schon geklärt. Ich möchte dazu noch eines sagen: Zitat: Original erstellt von The One: ...Was wollen die bei Siemens PLM damit erreichen...
Nur ein Beispiel: Du hast in Version 7 ein Teil erstellt, das Formelemente beinhaltet, die es in Version 6 noch gar nicht gegeben hat. Wie soll die Version 6 nun ein Teil fehlerfrei öffnen, das mit Version 7 erstellt wurde? Das wäre ungefähr so, als müsstest du chinesisch reden, obwohl du die Sprache noch gar nicht gelernt hast ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 10. Jun. 2010 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Teile als Parasolid rausschreiben und in NX6 einlesen. In NX die Teile nur noch mit Synchronous bearbeiten ist machbar. Alternativ die Datensicherung bemühen und die Daten wieder raus kramen. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 SW2017 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 11. Jun. 2010 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 11. Jun. 2010 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Markus_30: Nur ein Beispiel: Du hast in Version 7 ein Teil erstellt, das Formelemente beinhaltet, die es in Version 6 noch gar nicht gegeben hat. Wie soll die Version 6 nun ein Teil fehlerfrei öffnen, das mit Version 7 erstellt wurde? Das wäre ungefähr so, als müsstest du chinesisch reden, obwohl du die Sprache noch gar nicht gelernt hast
Natürlich stimmt dieses Argument, doch eine Fehlermeldung wie z.B. "Dieses Datei enthält Funktionen die in dieser Version nicht enthalten sind..", würde es auch tun. Einfach mal Grundsätzlich die Möglichkeit weglassen hinterlässt halt schon einen gewissen Nachgeschmack. Die modellierten Teile sind ja bekanntlich nicht blöd, denn die Infos welche Funktionen verwendet wurden sind ganz sicher verfügbar. Für ein Produkt in dieser Liga erwarte ich dies, vor allem wenn es seit Jahren ein Kundenwunsch ist. Hab mich aber daran gewöhnt und es ging bisher auch irgendwie ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 11. Jun. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@all AutoCAD macht vor wie es geht, man kann eine DWG2010 ganz einfach nach DWG R14 oder sogar noch DXF 12 speichern. Was viele nicht wissen, auch bei UG war das einmal möglich, denn beim größten Versionssprung den ich bisher erlebt habe, nämlich von UG V9 zu UG V10, war die Version komplett abwärtskompatible. Sogar Section Views die man in V10 erstmals erzeugen konnte, wurden in V9 richtig angezeigt. D.h. prgrammierbar wäre es problemlos. Der Hauptgrund für diese Möglichkeit war, dass in UG V10 noch viele Funktionen gefehlt haben. Aus meiner Sicht ist das seitens Siemens, eine gewollte Strategie und man wird von einer Version in die nächste gedrängt. Außerdem Funktionen die einmal möglich waren werden, als ER wieder neu aufgenommen. Hat vielleicht den Grund, dass man unter UGAnswer zwar bestehende PR’s findet aber keine ER’s, damit nicht zu viele Nutzer auf den Plan gerufen werden, diese Funktion wieder zu fordern. ------------------ mfg
Grips [Diese Nachricht wurde von Grips am 11. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 11. Jun. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mäd mäx: ...wieso nicht ich fände es super....PTC kanns doch auch über 2 Versionen....
Da mußt du schon dazusagen, was PTC da kann. Es ist ein Unterschied ob Öffnen oder Öffnen+Bearbeiten+Speichern. Thomas
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 14. Jun. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich stelle fest: damit ist die Mär vom "Qualitätsrelease" NX7 vom Tisch, denn ein solches könnte das Argument neuer Features nur schwerlich bemühen, oder? Ach so: Moin allerseits... In jedem Falle wüsste ich, wer den Vorschlag à la Lars praktisch umsetzen müsste... Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
