Mit den Vorlagezeichnungen - Stichwort "templates" kann man schon so einiges machen. Dazu erstelltst du dir Vorlagezeichnungen, die du in der Resource-bar ablegst. Die gewünschte Vorlage ziehst du dann aus der Resource--bar auf dein 3D Modell.
Es wird dann eine Zeichnung erstellt, die z.B. die Ansichten, die im Template definiert sind, enthält. Wenn dann deine Ansichten im Stil eingetragen haben, das Mittellinien automatisch erzeugt werden, werden eben auch Mittellinien erstellt.
Ansonsten gilt das, was bbonisch schon erwähnt hat: Modell erstellen, Zchg. erstellen, mittels der Klon-Funktion das 3D Modell kopieren und die Zchg. gleich mit kopieren.
Eine andere Alternative wäre, das du nicht nach dem Mster-Modell Ansatz arbeitest, sondern 3D Modell und Zeichnung in einer Datei erstellst. Allerdings wird diese Vorgehensweise seitens Siemens nicht mehr empfohlen, da spätestens im Zusammenhang mit Teamcenter Möglichkeiten der Software nicht mehr genutzt werden können.
Und du kannst keine Referenzö-Sets in Zeichnungen nutzen, wenn du Modell und Zeichnung in einer Datei erstellst.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
